Текущее время: Ср ноя 04, 2026 07:28
 Заголовок сообщения: DSL-2640U/BRU/C2
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:39
Доброго времени. Проблема в следующем.
В конце лета прошлого года купили модем DSL-2640U/BRU/C2. Используем его с соседями (т.е. на 2 разных компьютера один модем).
Все отлично проработало примерно 3-4 месяца, потом же начались аномальные поведения.
У меня ПК работает практически круглосуточно, соседи же пользуются им только по вечерам. Так вот, стоит им включить свой ПК (Device Info -- ARP я его вижу), сразу же начинаются обрывы.
Звонили провайдеру, они проверяли линию, присылали монтеров - все отлично. Сплиттеры тоже проверяли, заменяли. После их проверки поработало без сбоев и опять начались систематические обрывы. Чаще всего это происходит при включении второго ПК соседей.
В чем может быть проблема? Можно ли каким-то образом проверить модем? Раз говорят, что линию проверяли и не раз, с ней проблем нет... тогда откуда же берутся эти аномальные явления с ней. При этом в Statistics -- ADSL цифры линии начинают аномально падать, т.е. до обрывов цифры были следующими:
Attainable Rate (Kbps):
Downstream ~24000
Upstream ~ 1500
Во время обрывов цифры примерно следующие:
Downstream ~4000 (может упасть до 100)
Upstream ~ 200 (может быть и 0)
Также в 9 случаях из 10 постоянных обрывов можно добиться, запустив любой клиент-торрента.
Вот и хотелось бы узнать ваше мнение, может сталкивался кто с подобным?
Проблема в модеме, втором компьютере или в линии... Но последний вариант маловероятен, так как каждую неделю её по нашей жалобе проверяют.
P.S. используется через порты ethernet, wifi вообще не используем.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U/BRU/C2
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 10:46
Вероятно, что здесь не одна проблема, а две:
1. Торрент-клиент, запросы которого переполняют таблицу NAT. Лечится настройкой торрент-клиента, т.е. ограничением его мега-запросов. Лично я сделал проброс порта только протокола TCP, а в торрент-клиенте отколючил всё, что использует протокол UDP (я ведь его не использую). Ну и, разумеется, количество одновременных торрентов, пиров и соединений тоже ограничил. Про скорость скачки/отдачи даже не говорю, т.к. и так понятно, что её нужно ограничивать. Все настройки делал, исходя из того, что по-умолчанию таблица NAT может вместить 1000 (тысячу) записей. После этого проблем не испытываю вообще.
2. Вполне возможно, что электролитические конденсаторы в вашем устройстве DSL-2640U/BRU/C2 "повздувались". Проблема известная, обсуждалось здесь много раз. Обрывы ADSL - это аппаратная проблема ("Upstream ~ 200 (может быть и 0)"). Лечится заменой конденсаторов - либо самостоятельно, либо через сервис-центр.
Варианты со всякими вирусами, действия которых подобны действиям торрент-клиента (массовая рассылка, например) не рассматриваю, хотя это тоже возможно.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
