Текущее время: Вт ноя 03, 2026 04:33
 Заголовок сообщения: DSL-2520U REV A1 не тянет торренты
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 18:34
Здравствуйте!
на данном девайся скорость соединения порядка около 14 мбит, прошивка последняя с этого сайта,
происходят дисконнекты каждые 1-2 минуты, интерфейс админки постоянно тормозит, войти в него крайне затруднительно.
В чём может быть проблема? У него сама по себе такая маленькая скорость работы или это связано с провайдером?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2520U REV A1 не тянет торренты
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 18:44
Желательно на нём иметь прошивку 3H00, а не 3J00.
Для скорости 14 мБит это железо предельно практически.
Хотя можете потестировать его с помощью DMT v.8
И проверьте напряжение питания под нагрузкой - может, БП "просел".
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 19:26
у меня прошивка 3h00
и что должна показать эта программа?
запустил её а там куча циферок непонятных простому обывателю....
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 20:22
Попробуйте еще раз перепрошить модем (той же самой прошивкой), но, естественно, с полными сбросами на дефолт до и после прошивки.
У меня такой же точно модем - торренты качаются без проблем.
