Текущее время: Вт ноя 03, 2026 05:22
 Заголовок сообщения: Настроить IPTV на 2-а компьютера
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 22:01
Здравствуйте.
У меня модем D-Link 2500U/BRU/D D1, прошивка RU_1.52 от 20.08.2009.
Модем настроен роутером через PPPoE и интернет прекрасно раздавался на оба компа. Когда подключил IPTV, то его удалось настроить только как bridge (попытка настроить через MER не удалась -- ТВ не работало) и полезли глюки: если модем включен, то второй комп даже не может получить ip-адрес в сети (хотя адреса пробиты как статика). Стоит модем выключить -- все прекрасно, адрес нашелся, инет пошел. Но IPTV идет только на 1-й комп, второй не зочет. И стоит хоть минут посмотреть IPTV как резко падает скорость инета. Даже когда отключил IPTV -- дикие тормоза при открытии страниц. Помогает только перезапуск модема.
Собственно вопрос: можно как-нибудь настроить IPTV на два компа при условии: инет роутером, а ТВ бриджом?
Если так нельзя, то если я настрою инет бриджом и ТВ тоже бриджом сможет второй комп ходить в инет через прокси-сервер на первом и получать ТВ через тот же прокси-сервер?
 Заголовок сообщения: Re: Настроить IPTV на 2-а компьютера
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 13:34
erhe писал(а):
Здравствуйте.
Не следует на однопортовом модеме поднимать два WAN-интерфейса: PPPoE+Bridge. Это некорректно.
Попробуйте следующее:
1. Обновите прошивку до актуальной RU_1.58.
2. Создайте PVC с PPPoE-подключением для Internet с выключенной (по умолчанию) опцией IGMP Multicast.
3. Создайте PVC с MER-подключением для IPTV, включив в его настройках опцию IGMP Multicast.
4. В Advanced Setup > Routing > Default Gateway снимите галочку автоматического определения шлюза по умолчанию и назначьте жестко PPPoE-интерфейс.
5. В разделе Advanced Setup > LAN включите опцию IGMP Snooping.
6. Убедитесь что с компьютеров "уходят" IGMP-запросы второй версии, а не третьей (проверить можно сниффером, а переключить версию протокола редактированием соответствующего параметра в реестре windows. Если столкнётесь с трудностями, в интернете есть множество информации по данному вопросу).
Должно работать.
Если с разных ПК потребуется смотреть разные каналы, то необходимо убедиться в том что провайдер поддерживает несколько мультикаст-групп для абонентов, а также в том что ширина внешнего канала позволяет это.
Также Вы не написали ничего о том какое оборудование стоит между модемом и клиентами. Неуправляемый коммутатор?
