Текущее время: Ср сен 16, 2026 07:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 12:47
RomanSt писал(а):
Керамический конденсатор в параллель электролиту - это шунт, уменьшающий ВЧ пульсации на выходе. Это пример "современного китайского инженеринга" :lol: - удешевление продукта. БП будет работать и так!
Не только на выходе, но и защищает сам конденсатор от ВЧ. Понятно, что будет работать и без него, но с ним лучше. Если я помню, то там все остальные компоненты на плате БП были впаяны, кроме этой керамики.
RomanSt писал(а):
Из нормальных общедоступных - покупайте Jamicon.
P.S. Интересно, а чьи (фирма) электролиты стоят в этом девайсе с самого начала?
В моём этот 330uF стоял именно Jamicon, правда был зелёного цвета, хотя обычно они чёрные.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 23:58
Присоединяюсь к уже и так немаленькой армии "пострадавших". На днях друг пожаловался, что Интернет is over :D Виновником оказался пресловутый D-Link DSL-2640U Ver.C1 прошивка RU_1.12!! У него все светодиоды зеленые. Сначала горел только светодиод POWER, но после операции выкл/вкл загорелись Power, все светодиоды LAN и Wi-Fi и горели непрерывно (в гнезда LAN1-4 провода подключены не были). Никакие танцы с бубнами не помогали, после чего пришлось пациента разбирать. Сначала обнаружил один вздутый конденсатор 2200х25В в модеме. Решил менять все кондеры в модеме и БП, несмотря на то что остальные "органы" на вид были здоровы. Кстати, БП разобрал с помощью ножа и молотка (как и советовали товарищи выще, за что им огромное спасибо!!!). Во время "операции" обнаружился еще один "пузатый" кондер в модеме 470х25В, вздут был снизу, и сверху данный факт, не выпаяв кондер, обнаружить было не возможно!!! После операции пациент ожил, замигал огоньками. :D Через 192.168.1.1 зашел в интерфейс, настройки на месте!! В Инет ходит, Wi-Fi функционирует!! Ура!!! Спасибо всем, кто учавствовал в данном форуме. Если с руками все ОК меняйте все электролиты и будет вам счастье!!! :)
P.S. Кстати, кондерчики брал на 105 градусов. вместо 330 поставил 470 мкф (в БП), так как первого не оказалось в магазине. В принципе брать можно с немного большей ёмкостью и напряжением, чем были. Главное чтобы встали по габаритам!!! (Мне дали 2200х50В пришлось искать 2200х25В, так как гиганты на 50 не влезали :D ) Всем удачи в реанимации девайса!!! И еще раз спасибо участникам форума! )))
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 00:05
Ещё один момент.
В БП менял только те емкости, которые стоят в низковольтной части (1, 330 и 470 мкф). Высоковолтную часть не трогал, так как там все залито белым компаундом, а ворошить не хотелось :)
Кто будет ковыряться - осторожно!! На конденсаторах высоковольтной части может некоторое время сохраняться напруга! Убить - не убьет, но шибануть может! :D
Еще раз удачи всем, кто не поленится и захочет сэкономить 2000 - 2500 деревяных :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 18:26
то же самое. заменил конденсатор в БП на 50в*330мкФ. модем запустился, но после нескольких минут работы истерично замигал всеми лампочками а еще через пару сек из БП пошел дым.... опять вздулся... БП уже непригоден ??
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 20:53
Трудно сказать :shock: Схемы у меня под рукой нет, ну если пошел дым, то возможно где-то большой ток потребляется или кз.
Можно попробовать прозвонить модем с нажатой кнопкой Power на короткое замыкание по питанию. Если там сопротивление не очень близкое к нулю, возможно проблема в самом БП. Попробуйте с другим БП на такой же вольтаж и ток (выдаваемый ток может быть больше). Главное не перепутать полярность.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 23:02
так дым сифонил из конденсатора.... изза чего они дуются... новые
значит есть другие причины
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 16:17
проблема решена. но объясните пожалуста, почему в указанную знаком "-" дорожку впаивается положительный вывод.....
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 22:20
А как такой вариант, когда внутри корпуса устройства есть собственно плата самого устройства и отдельная платка блока питания и всё это добро соединено шлейфом из 6-и проводов сечением где-то по "квадрату" (1 мм2)? Всё бы и ничего, но вот только какой китайский умник допёр сделать плюсовые провода черными, а минусовые - красными? :twisted:
