Текущее время: Ср ноя 04, 2026 08:30
 Заголовок сообщения: виснет dsl 2640u при работе ethernet и wi fi
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 15:48
доброе время суток. в поиске не нашел ответа на вопрос: почему виснет dsl 2640u при подключении к ноуту по wi fi. ноут acer aspire. при этом модем подключен к компу по ethernet. модем пингуется, как, впрочем, и сайты. из зависания выводится только reset'om. после этого если оставить соединение только с компом то модем работает как положено. в чем же проблема - в ноуте или в модеме?
D-link DSL-2500U/BRU/D H/W Ver.: D1 F/W Ver.: RU_1.57
D-link DSL-2640U H/W Ver.: C2 F/W Ver.: RU_2.05
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 22:52
Проблема, скорее всего, именно в DSL 2640 :)
У меня у самого очень похожая ситуация: также дсл 2640, подключен по эзернету к стационарному компу и по вай фай к нему коннектится ноут (тоже acer aspire :D)
Всё это функционирует круглосуточно, без перерывов и примерно раз в 5-6 дней на ноуте наблюдается похожая ситуация - сайты не открываются, на веб интерфейс модема заходит без проблем, при этом с компа всё нормально грузится.
решается тоже обычной перезагрузкой длинка... значит, виноват он, но в принципе, раз в неделю перезагрузить модем - это не страшно :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 08:20
мм нее..у меня совсем не так..если бы такое раз в несколько дней да хрен бы с ним..у меня же при подключении ноута вешается сеть похоже, причем и wi fi и ethernet..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 12:21
miragem, если модему больше, чем полгода, рекомендую провериться на "вздутие" конденсаторов как в самом устройстве, так и в его блоке питания. Больная тема.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
