Текущее время: Чт сен 17, 2026 04:48
 Заголовок сообщения: Кривая прошивка на DSL-2640U/BRU/C2
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 18:04
Ну... не знаю что уже делать...
По словам тех.поддержки представителя D-Link, такой трабл возможен из-за кривой прошивки самого аппарата, вроде как "проблема известная, была на 2640U/BRU/C, но в новый версиях прошивок на данные аппараты, они её устранили". По мои наблюдениям в новом аппаратном релизе С2 про неё "забыли"?
Описание:
Хочу заставить DSL-2640U/BRU/C2 поднимать pptp соединение на провайдера.
Согласно инструкции провайдера, настроил на модеме соединение MAC Encapsulation Routing (MER), после перезагрузки модем получил IP, с модема виден(пигуется) vpn сервер провайдера.
Вид таблицы маршрутов на модеме:
Destination Gateway Subnet Mask Flag Metric Service Interface
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 br0
сеть_провайдера 0.0.0.0 255.255.252.0 U 0 mer_0_1_34 nas_0_1_34
0.0.0.0 роутер_сети_прова 0.0.0.0 UG 0 mer_0_1_34 nas_0_1_34
Как только включаю pptp клиента(ввод данных соединения) и перезагрузки модема, модем перестает видеть vpn сервер провайдера.
Таблица маршрутов принимает вид:
vpn_сервер_прова 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 mer_0_1_34 nas_0_1_34
а если "нету ножек, то нет и мультиков", т.е. не видит vpn сервер, то и соединение не устанавливает... в логах модема:
pptp[1622]: anon fatal[callmgr_main:pptp_callmgr.c:124]: Could not open control connection to vpn_сервер_прова
Посоветуйте, что делать!
Ждать полгода-год новой прошивки?
Какие варианты?
Заранее - спасибо!
P.S Откатил на родную, заводскую прошивку(2.0), стал поднимать PPTP. :oops:
Последний раз редактировалось ApacheM Вт фев 23, 2010 20:47, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 20:45
Результат - ничего не получается.
Через MER получает модем ip адрес, вроде как модем поднимает и pptp соединение, но не работает.
Пакеты не доходят. Кривая маршрутизация на самом модеме.
Как это исправить - ХЗ.
P.S. думаю что это мое последнее оборудование от D-Link, хоть до этого и проработал у меня DSL-2540 три года без сбоев и вопросов. :cry:
С такой поддержкой... за 2 недели на форуме производителя даже ответа никакого. :evil:
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 03:34
У меня та же проблема, прошивка 2.03 для С2
ЗЫ
прошу дать какой-н ответ, если это кто-то читает
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 12:53
Тоже не работает инет через pptp клиента поверх интерфейса MER. Пингуется и vpn-сервер провайдера и шлюз, по логам вроде даже pptp поднимается - но в инет не идет. Прошивка 2.03 для С2
Вот System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:25 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2010.08.04-05:46+0000)
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:26 user info kernel: Memory: 13828k/16000k available (1508k kernel code, 2152k reserved, 227k data, 72k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes <0x80e00000 ... 0x80f00000>
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:26 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: Total Flash size: 4096K with 1024 sectors
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: Blk# BlkOff Blks MemLen Partition Name
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: 0 1408 1 1024 NVRAM
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: 1010 0 6 24576 Config 2
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: 1016 0 2 8192 Scratch PAD
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: 1018 0 6 24576 Config 1
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 801879d4
Jan 1 00:00:26 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:26 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:26 user info kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:26 user info kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:26 user info kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:00:26 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:26 user info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Aug 4 2010 13:41:17
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: Config PHY Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
Jan 1 00:00:26 user info kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: ethsw: found bcm5325e!
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: eth0: MAC Address: 1C:AF:F7:B3:7D:0D
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: eth0.2: MAC Address: 1C:AF:F7:B3:7D:0D
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: eth0.3: MAC Address: 1C:AF:F7:B3:7D:0D
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: eth0.4: MAC Address: 1C:AF:F7:B3:7D:0D
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: eth0.5: MAC Address: 1C:AF:F7:B3:7D:0D
Jan 1 00:00:26 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:26 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:26 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:26 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:26 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:26 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:26 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:26 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:26 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:26 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:26 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 72k freed
Jan 1 00:00:26 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:26 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: Trying to free free IRQ25
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00663E8, g_pFnNotifyCallback=0xC0080FE4
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000981 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0x1B79E8 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FEF96C
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (125 buckets, 0 max) - 384 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:26 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: ip_ct_h323: init success
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: ip_nat_h323: init success
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: BRCM NAT Caching v1.0 Nov 20 2007 10:22:27
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: it function @ c0098088
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:26 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:26 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:26 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:26 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:26 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:26 user info kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:26 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering learning state
Jan 1 00:00:26 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:26 user info kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:26 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:26 user info kernel: device wl0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:26 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering disabled state
Jan 1 00:00:26 user debug syslog: brctl addbr pppbr
Jan 1 00:00:28 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:30 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:35 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:36 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=512, ds=6144
Jan 1 00:00:36 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:37 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:38 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:38 user debug syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:38 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:38 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o nas_0_0_35 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:38 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o nas_0_0_35 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:38 user debug syslog: echo 3 > /proc/net/nat_mode
Jan 1 00:00:38 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 89.107.200.38 2>/dev/null
Jan 1 00:00:38 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 89.107.200.38
Jan 1 00:00:38 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:38 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i nas_0_0_35 -p udp --dport 5060 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:00:38 user notice dnsprobe[621]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:38 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i nas_0_0_35 -p udp --dport 7070:7079 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:00:39 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p udp --dport 5060 -j REDIRECT --to-ports 5060 2>/dev/null
Jan 1 00:00:39 user debug syslog: siproxd --config /var/siproxd/siproxd.conf &
Jan 1 00:00:39 user notice syslog: siproxd.c:192 INFO:siproxd-0.5.10-2842 i686-redhat-linux-gnu starting up
Jan 1 00:00:39 user notice syslog: siproxd.c:218 INFO:daemonized, pid=631
Jan 1 00:00:39 user notice syslog: sock.c:65 INFO:bound to port 5060
Jan 1 00:00:39 user notice syslog: register.c:65 WARNING:registration file not found, starting with empty table
Jan 1 00:00:39 user notice syslog: siproxd.c:265 INFO:siproxd-0.5.10-2842 i686-redhat-linux-gnu started
Jan 1 00:00:40 user debug syslog: setkey -f /var/setkey.conf
Jan 1 00:00:41 user debug syslog: mkdir /var/ppp/peers
Jan 1 00:00:41 user debug syslog: cp /etc/ppp/chap-secrets1 /var/ppp/chap-secrets
Jan 1 00:00:41 user debug syslog: cp /etc/ppp/options1 /var/ppp/options
Jan 1 00:00:41 user debug syslog: cp /etc/ppp/pap-secrets1 /var/ppp/pap-secrets
Jan 1 00:00:41 user debug syslog: cp /etc/ppp/peers/vpnusr1 /var/ppp/peers/vpnusr
Jan 1 00:00:42 user debug syslog: pppdcall call vpnusr &
Jan 1 00:00:43 daemon notice pppd[705]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:43 daemon info pppd[705]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:43 daemon notice pppd[705]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp0
Jan 1 00:00:44 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:44 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:00:44 daemon warn pppd[705]: Warning - secret file /etc/ppp/pap-secrets has world and/or group access
Jan 1 00:00:44 daemon notice pptp[723]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:00:45 daemon notice pptp[726]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:00:45 daemon notice pptp[726]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:00:45 daemon notice pptp[726]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:00:46 daemon notice pptp[726]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:00:46 daemon notice pptp[726]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:00:46 daemon notice pptp[726]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 7936).
Jan 1 00:00:47 daemon warn pppd[705]: Warning - secret file /etc/ppp/chap-secrets has world and/or group access
Jan 1 00:00:47 daemon warn pppd[705]: Warning - secret file /etc/ppp/pap-secrets has world and/or group access
Jan 1 00:00:47 daemon info pppd[705]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 00:00:47 daemon notice pppd[705]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 00:00:47 daemon notice pppd[705]: Deflate (15) compression enabled
Jan 1 00:00:47 daemon notice pppd[705]: local IP address 192.168.252.132
Jan 1 00:00:47 daemon notice pppd[705]: remote IP address 192.168.254.254
Jan 1 00:01:46 daemon notice pptp[726]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:676]: Echo Reply received.
Jan 1 00:02:46 daemon notice pptp[726]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:676]: Echo Reply received.
Jan 1 00:03:36 user debug syslog: rm /var/ppp/pptpaddr
Jan 1 00:03:37 user debug syslog: rm /var/ppp/pptpgate
Jan 1 00:03:46 daemon notice pptp[726]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:676]: Echo Reply received.
Jan 1 00:04:46 daemon notice pptp[726]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:676]: Echo Reply received.
Jan 1 00:05:46 daemon notice pptp[726]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:676]: Echo Reply received.
Jan 1 00:06:46 daemon notice pptp[726]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:676]: Echo Reply received.
Jan 1 00:07:46 daemon notice pptp[726]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:676]: Echo Reply received.
Jan 1 00:08:46 daemon notice pptp[726]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:676]: Echo Reply received.
Jan 1 00:09:46 daemon notice pptp[726]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:676]: Echo Reply received.
Jan 1 00:10:46 daemon notice pptp[726]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:676]: Echo Reply received.
Jan 1 00:10:46 daemon notice pptp[726]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:678]: no more Echo Reply/Request packets will be reported.
Для меня не понятны строчки, помеченные красным - это что за IP-адреса, подскажите? И всё-таки кто-нибудь победил 2640 с pptp или нет??
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 17:07
Ответ получен в теме viewtopic.php?t=130922
