Текущее время: Ср ноя 04, 2026 09:35
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 19:31
Есть G604T. Раньше был подключен через ADSL, теперь через LAN. Могу ли я его использовать, чтобы входить через PPPoE и раздавать интернет через WiFi. Т.е. фактически как раньше, только теперь WAN из ethernet?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 20:36
Нет. Это ADSL-рутер и WAN-порт у него ADSL-ный.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 20:50
Про то, что физический WAN-порт под телефонную линию понятно. Но где-то в интернете читал, что можно Lan1 использовать как wan (с программной точки зрения), но там подробностей не было.
Опять же, аппаратно все что надо есть, весь вопрос в том можно ли это сделать со стандартной прошивкой и как, если можно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:16
Если вставить кабель интернета в первый штекер LAN (другие не проверял), то WiFi работает нормально, можно с ноутбука без каких-либо доп. настроек через wifi установить pppoe соединение (фактически из ноута вытащил провод, подключил в роутер и это заработало).
Хочется еще чтобы сам G604 его устанавливал. Кто-нибудь знает как это можно сделать? Есть какие-нибудь идеи (можно и довольно сильно технические)?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 16:04
Устройство не поддерживает такую возможность.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 18:13
у меня такая же проблнма но немного в другом перешол на широкополосный интерент от домолин а менять модем не хочется (денег пока нет)
попробывал вставитькабель в Lan1на модеме а в ноуюте создал высокоскоростнос (PPPoЕ) ввёл логин и пароль как написанно и о эврика по фай фаю появился интернет и очень даже хорошо работает
но вот делема как только я подключаюсь таким образом к интернету то второй компьютер потом уже не может подключиться к интернету по фай фаю пишет ошибку
можно как то сделать чтоб сигнал распределялся на оба компа ,может я что нетак сделал или это вообще не реально???
