Текущее время: Ср ноя 04, 2026 09:57
 Заголовок сообщения: D LInk-2600U/C2 и pptp
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 20:08
Модем 2600UEBRUFC2E.
Соединяюсь с провайдером по PPTP.
Когда настроен как роутер, но без PPTP - соединяюсь нормально из виндовс. Поднять на модеме не получается. Настраивал как написано тут
http://www.dlink.ru/ru/faq/164/136.html
При прошивке RU_2.00 - соединяется на 0.9 мин - и сброс.
При прошивке 2.01 с теми же настройками вот лог:
*System Log*
Date/Time    Facility    Severity    Message
Jan 1 00:00:23    syslog    emerg    BCM96345 started: BusyBox v1.00
(2009.11.08-05:53+0000)
Jan 1 00:00:23    user    debug    syslog: klogd &
Jan 1 00:00:23    user    notice    kernel: klogd started: BusyBox v1.00
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Linux version 2.6.8.1
(root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #1 Sun Nov 8 13:49:39
CST 2009
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Serial flash device: name AT26DF321,
id 0x1f47, size 4096KB
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: 96333AWGS_F4N prom init
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:23    user    debug    kernel: On node 0 totalpages: 4000
Jan 1 00:00:23    user    debug    kernel: DMA zone: 4000 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:23    user    debug    kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:23    user    debug    kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Kernel command line: root=31:0 ro
noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: brcm mips: enabling icache and
dcache...
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Primary instruction cache 16kB,
physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Primary data cache 8kB 2-way,
linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: PID hash table entries: 64 (order 6:
512 bytes)
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Dentry cache hash table entries:
4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Inode-cache hash table entries: 2048
(order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: Memory: 13828k/16000k available
(1508k kernel code, 2152k reserved, 227k data, 72k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: KLOB Pool 1 Initialized: 1048576
bytes <0x80e00000 ... 0x80f00000>
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Calibrating delay loop... 239.20
BogoMIPS
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Mount-cache hash table entries: 512
(order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Checking for 'wait' instruction...
unavailable.
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Total Flash size: 4096K with 1024
sectors
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Blk# BlkOff Blks MemLen Partition Name
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: 0 1408 1 1024 NVRAM
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: 1010 0 6 24576 Config 2
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: 1016 0 2 8192 Scratch PAD
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: 1018 0 6 24576 Config 1
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Can't analyze prologue code at 801879d4
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: PPP Deflate Compression module
registered
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: MPPE/MPPC encryption/compression
module registered
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision:
3.00 $
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10)
is a BCM63XX
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network
Device v0.3 Nov 8 2009 13:48:38
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex
(auto-neg)
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: eth0: MAC Address: 00:26:5A:4D:73:5F
Jan 1 00:00:23    user    crit    kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: IP: routing cache hash table of 512
buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: TCP: Hash tables configured
(established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:23    user    notice    kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: VFS: Mounted root (squashfs
filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: Freeing unused kernel memory: 72k freed
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: atmapi: module license 'Proprietary'
taints kernel.
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: dgasp:
kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Trying to free free IRQ25
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00663E8,
g_pFnNotifyCallback=0xC0080FE4
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8
AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0xCADCD
0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr =
0xA0FEF96C
kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter
core team
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: ip_conntrack version 2.1 (125
buckets, 0 max) - 384 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:23    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: ip_ct_h323: init success
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: ip_nat_h323: init success
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: BRCM NAT Caching v1.0 Nov 20 2007
10:22:27
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: BRCM NAT Cache: Hooking hit function
@ c0098088
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: br0: port 1(eth0) entering learning
state
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: ating
forwarding state
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: br0: port 2(wl0) entering learning
state
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: br0: topology change detected,
propagating
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: br0: port 2(wl0) entering forwarding
state
Jan 1 00:00:23    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:23    user    debug    syslog: brctl addbr pppbr
Jan 1 00:00:26    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:32    user    crit    kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:32    user    crit    kernel: ADSL link up, interleaved, us=1021,
ds=2079
Jan 1 00:00:32    user    warn    kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:34    user    debug    syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i
br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:34    user    debug    syslog: dhcpc -i nas_0_8_81 &
Jan 1 00:00:36    user    debug    syslog: route add default gw 1.1.52.1
2>/dev/null
Jan 1 00:00:36    user    debug    syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:36    user    debug    syslog: echo "1000" >
/proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:36    user    debug    syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i
br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:36    user    debug    syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o
nas_0_8_81 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:36    user    debug    syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o
br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 95.129.176.2 2>/dev/null
Jan 1 00:00:36    user    debug    syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i
Jan 1 00:00:36    user    debug    syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:36    user    debug    syslog: upnp -L br0 -W nas_0_8_81 -D
Jan 1 00:00:36    user    notice    dnsprobe[644]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:36    user    warn    dnsprobe[644]: No Secondary DNS server found
Jan 1 00:00:36    user    debug    syslog: iptables -t filter -I OUTPUT -o
nas_0_8_81 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:00:36    user    debug    syslog: iptables -I INPUT 1 -i nas_0_8_81
-p udp --dport 5060 -j ACCEPT 2>/dev/null
-p udp --dport 7070:7079 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:00:37    user    debug    syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i
br0 -p udp --dport 5060 -j REDIRECT --to-ports 5060 2>/dev/null
Jan 1 00:00:37    user    debug    syslog: siproxd --config
/var/siproxd/siproxd.conf &
Jan 1 00:00:37    user    notice    syslog: siproxd.c:192
INFO:siproxd-0.5.10-2842 i686-redhat-linux-gnu starting up
Jan 1 00:00:37    user    notice    syslog: siproxd.c:218 INFO:daemonized,
pid=660
Jan 1 00:00:37    user    notice    syslog: sock.c:65 INFO:bound to port 5060
Jan 1 00:00:37    user    notice    syslog: register.c:65 WARNING:registration
file not found, starting with empty table
Jan 1 00:00:37    user    notice    syslog: siproxd.c:265
INFO:siproxd-0.5.10-2842 i686-redhat-linux-gnu started
Jan 1 00:00:38    user    debug    syslog: setkey -f /var/setkey.conf
Jan 1 00:00:39    user    debug    syslog: mkdir /var/ppp/peers
Jan 1 00:00:39    user    debug    syslog: cp /etc/ppp/chap-secrets1
/var/ppp/chap-secrets
Jan 1 00:00:40    user    debug    syslog: cp /etc/ppp/options1 /var/ppp/options
Jan 1 00:00:40    user    debug    syslog: cp /etc/ppp/pap-secrets1
/var/ppp/pap-secrets
Jan 1 00:00:40    user    debug    syslog: cp /etc/ppp/peers/vpnusr1
/var/ppp/peers/vpnusr
Jan 1 00:00:40    user    debug    syslog: pppdcall call vpnusr &
Jan 1 00:00:40    user    debug    syslog: route add -host 95.129.176.7 dev
nas_0_8_81
Jan 1 00:00:41    daemon    err    user: tr69c: Unable to retrieve attributes
in scratch PAD
Jan 1 00:00:41    daemon    err    user: Stored Parameter Attribute data is
corrupt or missing
Jan 1 00:00:41    daemon    notice    pppd[742]: pppd 2.4.4 started by admin,
uid 0
Jan 1 00:00:41    daemon    info    pppd[742]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:41    daemon    notice    pppd[742]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp0
Jan 1 00:00:42    daemon    notice    pptp[759]: anon log[main:pptp.c:276]:
The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:00:42    daemon    notice    pptp[761]: anon
log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1
'Start-Control-Connection-Request'
log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:00:42    daemon    warn    pppd[742]: Warning - secret file
/etc/ppp/pap-secrets has world and/or group access
Jan 1 00:00:43    daemon    notice    pptp[761]: anon
log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7
'Outgoing-Call-Request'
log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0,
peer's call ID 14997).
При использовании клиента PPTP винды работает на обоих прошивках.
Вопрос: можно настроить PPTP или не тратить время?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 20:13
А че исправили в новой прошивке с PPTP?
Как не работало так и не работает.
По логам также постоянный реконнект.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 13:33
2640u/bru/c2. 2.03. pptp over pppoe работает.
