Текущее время: Чт июн 25, 2026 02:07
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 07:01
Приветствую!
Что было:
Две удаленных подсети. Одна подключена по 2-м парам с помощью Zelax-M30A, вторая по одной паре с помощью Zyxel Prestige 782.
В центральном здании оба модема были подключены к одному хабу.
Понадобилось подключить еще два здания. Зелаксы все-таки дороги, а Zyxel Prestige дает только 2.5 Мбит/сек. Выбрал D-Link DEV-301M/S.
Что сделал:
Хаб заменил на свич DES-1024D.
Одна пара VDSL-модемом соеденина между собой по прямому проводу, подключена к свичу 3COM 8*UTP 10/100BaseTX 3C16794, который подключен к DES-1024D.
Вторая пара VDSL-модемов соеденина между собой через пару внутреннего телефона, подключена к DES-1024D.
Что стало:
Постоянно один из сегментов, подключенный через xDSL, "отваливается" от сети. После перетыкания проводков, выключения/включения модемы и т.п., связь восстанавливается, но тут же отваливается другой сегмент. И так постоянно.
Решил что дело именно в VDSL-модемах D-Link, т.к. до их появления сеть работала. Отключил тот, который подключен к свичу DES-1024D напрямую. Три оставшихся сегмента работают.
Как исправить эту ситуацию?
Сколько VDSL-модемов D-Link DEV-301M/S можно подключить в один свич?
P.S.
В форуме прочитал, что VDSL каналы могут мешать друг-другу, если они расположены в одном пногопарном кабеле.
Проверил - используются пары на одном кроссе, но в разных многопарниках.
Ради эксперемента оставил модема DEV-301M включенным с установленным соединением с DEV-301S, но к DES-1024D подключать его не стал. Так он на работу других сегментов не влияет.
Улюшов Вячеслав
JID: ivul@jabber.ru
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 09:34
Может у Вас петля в сети появилась?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 11:35
Петли нет. Это точно!
Каждый xDSL-модем, подключенный к свичу, обеспечивает всязь с др. зданием. Здания между собой не соеденены.
Улюшов Вячеслав
JID: ivul@jabber.ru
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 11:43
А что значит "отваливается от сети"? Пинги ходят? ARP работает? Индикатор DSL link горит?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 12:24
В период "зависания" индикаторы DSL-Link горят постоянно, а пинги не проходит.
На счет ARP - не знаю как это проверить.
Улюшов Вячеслав
JID: ivul@jabber.ru
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 12:28
В windows команда просмотра arp таблицы: arp -a. Удаление всех записей: arp -d.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 06:12
И что?
Мне этой команде обучить пользователей, и пусть они ее вводят каждый раз, как у них комп глюканет?
Это не дело!
Меня поражает тот факт, что одно устройство D-Link подвешивает другое устройство D-Link там, где теоретически все должно работать нормально.
Улюшов Вячеслав
JID: ivul@jabber.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 11:05
И что?
Это не дело!
Речь идет не о постоянной работе с этими командами, а о выяснении причины проблем.
Чтобы узнать, работает ли ARP, проверьте, есть ли в arp таблице MAC адреса компьютеров, находящихся в "проблемном" сегменте.
