Текущее время: Вт ноя 03, 2026 11:43
 Заголовок сообщения: Сеть LAN + Wi Fi + DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 12:03
Добрый день!
Господа-хорошие подскажите пути решения вот таой проблемки:
имеется точка доступа в инет через вайфай антенну под названием Скайфлю каковая соединена с девайсом DSL-2640U и соотвественно дает нет трем компам в сети 2 компам по лану, и ноуту по вайфаю.
Суть проблемы: в сетевом окружении компы друг друга видят, однако при копировании файлов из шары любого из них долго думают и пишут ошибку "снимите защиту от записи, копирование невозможно".
При этом ежели напрямую без DSL-2640U кидаеш кабель комп+=+комп
без изменения настроек все норамально копируется.
Вопрос: может быть какие-то настройки в DSL-2640U мешают компам кидать файло друг другу , и как с этим бороться? Подскажите пожалуйста.
:oops:
Параметры девайса: DSL-2640U
Device Info
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_2.01
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Sun Nov 8 12:34:29 CST 2009
Wireless Driver Version: 4.174.64.19.cpe1.0sd
С уважением, DrQwazimoda :roll:
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 03:39
Скорее всего, у вас компы настроены на intranet-сеть вручную.
При этом "по кабелю", естественно, они работают, поскольку свич прозрачен, а вот при подключении по WiFi вы, скорее всего, не получаете нормальных настроек (работает DHCP роутера, да и NIC на компах уже другой).
Сразу сложно что-то сказать. Выложите скрины Setup-LAN модема и ipconfig /all каждого компа (при подключениях по кабелю и по WiFi).
 Заголовок сообщения: Re: Сеть LAN + Wi Fi + DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 05:54
Мак-адрес на ноуте случаем не совпадает с маком одного из компов?
Модем бы по хорошему сбросить к дефолтным и вдумчиво перенастроить, ведь со свитча встроенного в модеме что взять - он то о TCP-протоколе знать не знает...Тоесть если питание в норме, витухи "правильные", маки не дублируются - тогда и свитч работает правильно(пока не сгорит). :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 10:21
как сюда выложить скрины? через свич друг друга видят все компы как лан-лан так и лан-вай фай. однако пересылка файлов невозможна ни с одного из них .... при этом нет на всех компах есть 8( [/img][/list]
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 10:22
"питание в норме, витухи "правильные", маки не дублируются" - все так и есть....тока отчегож сетко не работаеть? 8)
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 11:27
Скрины? - например, через сервис radikal.ru - ссылки...
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 14:19
А у меня компы через вафай даже друг друга не видят, один с WinXP подключен в лан ip 192.168.1.2, ноут с Вистой подключается по вафле ip 192.168.1.3, оба прекрасно выходят через модем в интернет и пингуют друг друга по ip, но в сети не видятся, все нужные протоколы и службы включены, рабочая группа одинаковая. В принципе в модеме кроме интернета Авангард роутером и вайфая с шифрованием и фильтрацией по mac ничего не настраивал.
А может нужно было что то настроить?
Прошивку в модеме не менял.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 07:31
Просто поставьте пароли на учетки пользователей. XP, Vista, W7 по умолчанию имеют политику безопасности, запрещающую вход на комп из сети без аутентификации.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 20:26
Это отключается в gpedit.msc, вот только честно сказать не могу найти где.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 22:24
spEEd3k писал(а):
не могу найти где.
Достаточно активировать аккаунт "Гость" и вырубить фаерволл, если не хочется рубить фаерволл, то открыть порты (общий доступ):
TCP 139
TCP 445
UDP 137
UDP 138
ну и ограничить доступ к ним нужным диапазоном адресов. Весьма нелишним будет включить службу NetBios( если успели отключить ранее).
ВОт еще обнаружил - один из компов может тянуть файлы с любого другого..остальные нивкакую... 8((( млин заколдованный круг какойто 8)
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 21:20
Всем спасипо за содержательные и не очень ответы.
Проблема решена - оказалось кабель лан на отрезке комп-делинк с глюками. заменил кабель -все окей...перекидывается файло и инет есть везде...так шо тема закрыта! всем спасибо 8) :oops:
