Текущее время: Сб сен 19, 2026 16:06
 Заголовок сообщения: d-link 2540u/bru/c умирает!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 14:00
В декабре 09г. куплен модем d-link 2640u/bru/c успешно подключен к Домолинк работал без проблем до конца июля 10г.Возможно жара этого лета повлияла (хотя стоял он в комнате на северную сторону в деревянном доме) НО: появились сначала редкие,потом частые дисконнекты,правда переподключался сам через несколько минут.Потом вовсе стал виснуть пока не отключишь питание и снова не включишь.
Пока холодный - работает минут 30,потом инет пропадает,хотя индикаторы DSL,Internet,Lan Power горят,в Веб интерфейс не пускает,192.168.1.1 даже не пингуется,перегружаешь - все идет,пингуется минут 5-10 и поновой!
Заметил на корпусе сверху поплавленность пластмассы.В ремонт не понес-далеко ехать,разобрал сам.На вид все цело если не считать вспухших электролитов по питанию(которые заменил благо сам КИПовец)
Включил-кошмарно греются микросхеммы-подобрал радиаторы,посадил на термопасту а в довершении прорезал дыру и привернул кулер от старого БП(таких доработок D-LINKов в инете тьма)
Как думаете - долго протянет или готовить денюшки?
Чтото доверие к длинкам упало,хотя есть еще DIR-300 работает без проблем (пока)
Кстати,для проверки приносил д-линк2500-работал сутки не одного обрыва(настройки те же) :?:
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 20:14
Всё, что нужно, уже сделано. :) Главное, чтобы применённые конденсаторы были хорошего качества, иначе возможно быстрое повторение того, что уже было... Вентилятор - тоже полезно будет! Ещё заглянуть в БП надо, там тоже конденсаторы могут распухнуть.
А по поводу нагрева микросхем - у нас уже давно стала расхожей шутка о том, что бродком делает грелки, которые в качестве побочного эффекта могут ещё и свичами или маршрутизаторами работать :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 09:29
После проведенного апгрейта вылетает один раз гдето через 5мин.,потом после перезагрузки работает .
Мож кто подскажет:а стоит ли поменять остальные электолиты(так на всякий случай)
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 10:16
Конечно нужно, даже если он не вспух, то высох в такой атмосфере
Емкость можно раза в 2 увеличить
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
