Текущее время: Чт сен 17, 2026 11:53
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 21:04
всем доброго времени суток. при подключении модема и телефона через сплиттер в трубке телефонной пропадает гудок (как я понимаю пропадает сигнал с линии). при отключении от сплиттера модема гудок появляется. вопрос: что именно виновато в этом - модем или сплиттер?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 22:18
Модем - в ремонт! Коротит линию. Модель случаем, не 2500U_BRU_D3?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:00
да модель такая
а ремонт какой части модема если не секрет?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 12:54
miragem писал(а):
да модель такая
99% - замена трансформатора на АЛ
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 15:52
а это самостоятельно можно исправить?
что то нет в округе сервисных центров))
D-link DSL-2500U/BRU/D H/W Ver.: D1 F/W Ver.: RU_1.57
D-link DSL-2640U H/W Ver.: C2 F/W Ver.: RU_2.05
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 16:55
Сам не исправишь. Проверь еще разрядник RV1 на всяк случай, может он коротит
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 20:08
я так понял раз нет у нас СЦ то модем к стенке гвоздиком и покупать другой да?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 20:15
Просто такую деталь для этого модема (трансформатор) вряд-ли найдешь в продаже. Если бы там полетели конденсаторы например, то его бы исправил любой радомеханик
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 20:20
а почему указывается именно эта версия модема?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 22:24
да не так давно вылезло заметное количество таких модемов с этим дефектом :?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 11:13
О!
ОО!
Дефект не обнаружен, но жарко... падает... предпочёл заменить один из D3 на "любимый" D1.
И вообще, вот, скажем, A1 почему-то работают 24/7 и не жужжат... вскрыл (поскольку гарантия ужо давно убилась) - и что видим? - усё в норме...
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 18:02
а на отсутствие линка трансформатор не влияет?
есть еще один модем просто..может из двух один собрать можно?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 19:49
1. Как повезёт...
2. Если по расположению выводов секций обмоток подойдёт, то - можно. В крайнем случае и на проводах можно рядом с модемом повесить :)
