Текущее время: Чт сен 17, 2026 12:43
 Заголовок сообщения: D-Link 2540U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 13:42
Здравствуйте!
У меня такая проблема. Настраиваю модем в режиме роутера. Поднимаю 2 соединения, локалку и интернет. Локалку надо сделать с VCI = 35, а интернет с VCI=67. Если ставлю такие настройки, то работает либо локалка, либо вообще ничего. А если ставлю на оба подключения 67, то работает, но с локалки маленькая скорость и забивается весь канал и в инете нереально находиться нормально.
Что можно поробовать сделать?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: D-Link 2540U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 14:32
Ushastik_ChB1 писал(а):
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Оба PVC настроены в режиме роутера? PPPoE или MER?
Порядок такой:
1. Создаем оба PVC.
2. В Advanced Setup > Routing > Default Gateway убираем автоматическое определение и выбираем жестко интерфейс, который будет основным шлюзом в интернет.
3. В Advanced Setup > Routing > Static Route по необходимости добавляем статические маршруты до локальных ресурсов Вашего провайдера через второй WAN-интерфейс.
