Текущее время: Чт сен 17, 2026 14:08
 Заголовок сообщения: DSL-500T, PPPoE+IPTV ЮТК
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 12:38
Уважаемый саппорт! Подскажите, каким образом можно настроить PPPoE и IPTV (Волгоград, ЮТК) на DSL-500T V3.20070402? Дело в том, что при рекомендуемой схеме настройки IPTV в режиме бридж на ПК с Windows XP блокируется TCP/IP из-за конфликта IP-адресов c другой системой в сети. Смена IP-адреса (настройки сети фиксированные) на ПК результата не дала - IPTV есть, но теряется доступ в интернет.
Если настроить IPTV в режиме Static IP c NAT - то интернет есть, а IPTV или не работает, или с шаманскими плясками работает с периодическими зависаниями.
Может, есть прошивка для 500T c MER (MAC Enc.Routing)?
