Текущее время: Пт сен 18, 2026 19:11
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 10:43
3 дня назад это началось. После обеда интернет пропал, и при преподключении работал 10 секунд и снова пропадал. Через 4 часа интернет заработал как ни в чём не бывало и все прекрасно работало без обрывов до 12 часов следующего дня. Снова всё стало вырубаться через 10 секунд после подключения, обратился в ТП провайдера - сказали судя по ихним логам что модем отсылает логин и пароль ещё раз зачем то после подключения, и сервер авторизации его отрубает, и так постоянно, посоветовали проверить линию и модем, перепрошить модем, сбросить модем, настроить бридж и так далее...
В общем что только не пробовал, и бридж сделал, и прошивку обновил, и все модуляции перепробовал - все равно отключает каждые 15-20 секунд, хотя вчера вечером проработал час.
Вот например свежий лог за бридж:
Jan 1 00:00:09   user   crit   kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:09   user   crit   kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:17   user   crit   kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:21   user   crit   kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:27   user   crit   kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:27   user   crit   kernel: ADSL link up, interleaved, us=1094, ds=12287
Jan 1 00:00:59   user   crit   kernel: ADSL link down
Jan 1 00:01:01   user   crit   kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:01:17   user   crit   kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:01:21   user   crit   kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:01:27   user   crit   kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:01:27   user   crit   kernel: ADSL link up, interleaved, us=797, ds=12287
Jan 1 00:03:13   user   crit   kernel: ADSL link down
Jan 1 00:03:21   user   crit   kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:03:36   user   crit   kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:03:41   user   crit   kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:03:47   user   crit   kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:03:47   user   crit   kernel: ADSL link up, interleaved, us=804, ds=12287
Jan 1 00:04:28   user   crit   kernel: ADSL link down
И так далее...
Модем сейчас другой взять неоткуда, если только купить, но для этого мне надо знать точно, что проблема в модеме. Может быть, кто-то встречался с этой проблемой, и надо было просто заменить модем?
На мой взгляд, причина как будто бы в перегреве, но насколько я знаю модем могут работать при очень высоких температурах, но я и крышку снимал и на окно с двумя вентиляторами ставил, не помогало, а затем с крышкой он на привычном месте час проработал.
Параметры линии:
"Output Power (dBm):" очень сильно скачет, то 0 то 7
Прошивка: RU_DSL-2500U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
Из модуляций сейчас стоит только G.Dmt и ADSL2+
Помогите пожалуйста! Жизненно необходим интернет сегодня вечером.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 20:25
Ну подскажите пожалуйста, просто сил уже никаких нет
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 00:24
Сделайте "Log Level: Debugging" для начала, а то непонятно вообще, что у вас за проблема.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 22:04
Проблема с модемом DSL2500U/BRU/D. До него на этой же линии стоял модем DSL-504T, такой проблемы не было.
Проблема заключается в нестабильной работе модема в режиме роутера. Нестабильность заключается в периодических (от 5 минут до 1 часа) одновременных сбросах некоторых (большинства) nat-соединений модемом. При этом лампочки ADSL и Internet горят все время зеленым светом и не прерываются. В работе интернета это отражается в остановках закачек файлов в Интернет Эксплорере и разрывах соединений в онлайн-играх, ошибки в получении почты "батом" и прочее. Данная проблема проявляется на всех компьютерах в локальной сети, которые подключены к этому модему.
Привожу настройки модема (скрин статистики АДСЛ, конфиг модема с потертыми логинами, паролями, отладочный лог)
КОНФИГ
<psitree>
<SystemInfo>
<protocol autoScan="enable"  igmpSnp ="disable" igmpMode ="disable" macFilterPolicy="forward" encodePassword="enable"  upnp="disable"  sipAlg="disable" />
<sysLog state="enable" displayLevel="DEBUG" logLevel="DEBUG" option="local" isDefaultCfg="No" serverIP="0.0.0.0" serverPort="514"/>
<snmp state="disable" readCommunity="public" writeCommunity="private" sysName="DSL-2500U" sysLocation="D-Link" sysContact="ADSL" trapIP="0.0.0.0"/>
<sysUserName value="admin"/>
<defaultGateway enblGwAutoAssign="enable" ifName="" ipAddr="0.0.0.0"/>
<sysPassword value="xxxxxxxxxxx=="/>
<sptPassword value="xxxxxxxxxxx=="/>
<usrPassword value="xxxxxxxxxxx=="/>
</SystemInfo>
<AtmCfg>
<initCfg structureId="2" threadPriority="25" freeCellQSize="10" freePktQSize="200" freePktQBufSize="1600" freePktQBufOffset="32" rxCellQSize="10" rxPktQSize="200" txFifoPriority="64" aal5MaxSduLen="64" aal2MaxSduLen="10948"/>
</AtmCfg>
<AtmCfgTd>
<td1 cat="UBR" PCR="0" SCR="0" MBS="0"/>
</AtmCfgTd>
<AtmCfgVcc>
<vccId9999 portId="0" vpi="0" vci="65534" tdId="0" aalType="AAL2" adminStatus="down" encap="unknown" qos="disable" instanceId="1509949444"/>
<vccId1 portId="0" vpi="0" vci="35" tdId="1" aalType="AAL5" adminStatus="up" encap="llc" qos="disable" instanceId="1509949444"/>
</AtmCfgVcc>
<SecCfg>
<qosMgmtCfg enableQos="disable" defaultDSCPMark="-1" defaultQueue="-1"/>
<srvCtrlList ftp="lan" http="lan" icmp="lan" snmp="lan" ssh="lan" telnet="lan" tftp="lan"/>
<vrtSrv tableSize="1">
<vrtSrvEntry id="1" instanceId="1" state="enable" name="uTorrent" addr="1.1.1.3" protocol="TCP/UDP" eStart="52352" eEnd="52352" iStart="52352" iEnd="52352" leaseDuration="0" remoteHost="0.0.0.0"/>
</vrtSrv>
</SecCfg>
<Lan>
<entry9999 address="1.1.1.1" mask="255.255.255.0" dhcpServer="disable" confDhcpSrv="disable" leasedTime="0" startAddr="0.0.0.0" endAddr="0.0.0.0" subnetMask="0.0.0.0" instanceId="1509949445"/>
<entry1 address="1.1.1.1" mask="255.255.255.0" dhcpServer="disable" confDhcpSrv="enable" leasedTime="24" startAddr="192.168.1.2" endAddr="192.168.1.254" subnetMask="255.255.255.0" instanceId="1509949441"/>
</Lan>
<RouteCfg>
<ripGlobal state="disable" ripIfcTableSize="1"/>
<ripIfc tableSize="1">
<ripIfcEntry id="1" name="br0" state="disable" version="2" operation="active"/>
</ripIfc>
</RouteCfg>
<SNTPCfg>
<cfg state="enable" server1="time.nist.gov" server2="clock.via.net" timezone="Moscow, St. Petersburg, Volgograd"/>
</SNTPCfg>
<pppsrv_0_0_35>
<ppp_conId1 userName="xxxxxxxxxxx@pppoe" password="xxxxxxxxxxx==" serviceName="ANLIMYURA" idleTimeout="0" ipExt="disable" superDMZ="0" nonDmzIpAddr="192.168.2.1" nonDmzIpMsk="255.255.255.0" auth="auto" useStaticIpAddr="0" localIpAddr="255.255.255.255" Debug="disable" pppAuthErrorRetry="enable" pppToBridge="enable" pppMtu="1492" pppKeepAlive="1" lcp_echo_interval="30" maxfail="0" ipfrag_high_thresh="4096" ipfrag_low_thresh="1024" ipfrag_time="5" />
</pppsrv_0_0_35>
<wan_0_0_35>
<entry1 vccId="1" vlanMuxId="-1" conId="1" name="pppoe" protocol="PPPOE" encap="LLC" firewall="disable" nat="enable" fullcone="disable" igmp="disable" vlanId="-1" service="enable" instanceId="1509949445"/>
</wan_0_0_35>
<ADSL>
<settings G.Dmt="disable" G.lite="disable" T1.413="disable" ADSL2="disable" AnnexL="disable" ADSL2plus="enable" AnnexM="disable" pair="inner" bitswap="enable" SRA="disable"/>
</ADSL>
<DDNSCfg>
<ddns tableSize="1">
<ddnsEntry id="1" hostname="divinets.homeip.net" username="xxxxxxxxxxx" password="xxxxxxxxxxx" ifc="ppp_0_0_35_1" service="dyndns"/>
</ddns>
</DDNSCfg>
<StaticIpCfg/>
<PMapCfg/>
<EngDbgCfg/>
</psitree>
СТАТИСТИКА
ОТЛАДОЧНЫЙ ЛОГ
System Log
Date/Time   Facility   Severity   Message
Jan 1 00:00:29   user   warn   kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
Jan 1 00:00:29   user   warn   kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:30   user   debug   syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 1.1.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:34   daemon   info   pppd[261]: PPP session is 196
Jan 1 00:00:34   daemon   info   pppd[261]: Using interface ppp0_0_35_1
Jan 1 00:00:34   daemon   notice   pppd[261]: Connect: ppp_0_0_35_1 <--> nas_0_0_35
Jan 1 00:00:34   daemon   warn   pppd[261]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:00:36   daemon   notice   pppd[261]: PAP authentication succeeded
Jan 1 00:00:36   daemon   notice   pppd[261]: peer from calling number 00:12:01:16:A4:F0 authorized
Jan 1 00:00:36   daemon   notice   pppd[261]: local IP address 85.172.63.109
Jan 1 00:00:36   daemon   notice   pppd[261]: remote IP address 85.172.0.32
Jan 1 00:00:36   daemon   notice   pppd[261]: primary DNS address 83.239.0.202
Jan 1 00:00:36   daemon   notice   pppd[261]: secondary DNS address 85.172.0.250
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: route add default gw 85.172.0.32 2>/dev/null
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: echo "600" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: echo 600 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
Jan 1 00:00:38   user   debug   syslog: echo 1400 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait
Jan 1 00:00:38   user   debug   syslog: echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
Jan 1 00:00:38   user   debug   syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Jan 1 00:00:38   user   debug   syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Jan 1 00:00:38   user   debug   syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
Jan 1 00:00:38   user   debug   syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 1.1.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:38   user   debug   syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 1.1.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:38   user   debug   syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 1.1.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:38   user   debug   syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 1.1.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 83.239.0.202 2>/dev/null
Jan 1 00:00:38   user   debug   syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 1.1.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 83.239.0.202
Jan 1 00:00:38   user   debug   syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:38   user   notice   dnsprobe[408]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:39   user   debug   syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Jan 1 00:00:39   user   debug   syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Jan 1 00:00:39   user   debug   syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
Jun 27 22:41:53   user   debug   syslog: echo 0 > /var/isdft_cfg
Jun 27 22:41:56   user   debug   syslog: sntp -s time.nist.gov -s clock.via.net -t "Moscow, St. Petersburg, Volgograd" &
Jun 27 23:02:09   user   debug   kernel: UDP: bad checksum. From 62.183.39.178:1194 to 85.172.63.109:3613 ulen 75
Jun 27 23:02:12   user   debug   kernel: UDP: bad checksum. From 62.183.39.178:1194 to 85.172.63.109:3613 ulen 75
Последний разрыв в Jun 27 23:02:09
Помогите пожалуйста выявить причину проблемы.
Спасибо!
Вот так... :)
Последний раз редактировалось Divinets Пн июн 28, 2010 06:35, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 22:31
В режиме моста все ок. На старом модеме тоже.
На модеме 2500U прошивка:
Device Info
Board ID: 96332
Software Version: RU_1.56
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Release Date: Apr. 27, 2010
Вот так... :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 13:48
У вас 2500 D3? Если так, то только заменить на rev.C или более старые модели (D1 с прошивкой не выше 1.30 - лучший вариант). Поскольку, судя по параметрам, ваша линия - не для самого слабого в этой линейке...
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 16:54
Да, действительно rev. D3.
А почему это эта модель самая слабая? Где об этом можно почитать? Получается надо было брать модель постарше, а у меня одна из молодых, так?
Как прокомментирует DLINK?
И почему мостом все ок, а на старом модеме в любом режиме работает нормально?
Вот так... :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 19:30
Тоже проблемы с этим модемом, постоянный обрыв связи. И началось это где-то недели две назад.
модем dsl - 2500U/BRU/D, прошивка 1.56 модем в режиме роутер, модуляция только G.Dmt
просто невозможно стало общаться по скайпу, агенту или аське, индикаторы на модеме всегда зеленые.Может кто подскажет в чем причина? Форум читал но решения проблемы так и не нашел.
Вот лог:
Jan 1 03:11:52 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=94.232.209.20 DST=188.113.12.188 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=12721 DF PROTO=TCP SPT=3359 DPT=56824 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 03:11:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=94.232.209.20 DST=188.113.12.188 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=12722 DF PROTO=TCP SPT=3359 DPT=56824 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 03:12:01 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=94.232.209.20 DST=188.113.12.188 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=12723 DF PROTO=TCP SPT=3359 DPT=56824 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 03:13:53 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=94.232.209.20 DST=188.113.12.188 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=59740 DF PROTO=TCP SPT=3834 DPT=56824 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 03:42:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=91.202.84.66 DST=188.113.12.188 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=43489 DF PROTO=TCP SPT=1248 DPT=31256 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 03:42:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=91.202.84.66 DST=188.113.12.188 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=43491 DF PROTO=TCP SPT=1248 DPT=31256 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 03:42:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=91.202.84.66 DST=188.113.12.188 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=43493 DF PROTO=TCP SPT=1248 DPT=31256 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 04:03:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.113.125.115 DST=188.113.12.188 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=39948 DF PROTO=TCP SPT=1042 DPT=4899 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 04:05:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=217.26.0.106 DST=188.113.12.188 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=1142 DF PROTO=TCP SPT=49453 DPT=34339 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 04:12:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=217.26.0.106 DST=188.113.12.188 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=14436 DF PROTO=TCP SPT=50697 DPT=34339 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 04:24:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.110.177.230 DST=188.113.12.188 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=25091 DF PROTO=TCP SPT=60799 DPT=57647 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 04:33:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.110.177.230 DST=188.113.12.188 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=20277 DF PROTO=TCP SPT=62290 DPT=57647 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 04:56:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=77.20.130.21 DST=188.113.12.188 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=116 ID=30895 DF PROTO=TCP SPT=58855 DPT=33466 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 04:56:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=77.20.130.21 DST=188.113.12.188 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=116 ID=31117 DF PROTO=TCP SPT=58855 DPT=33466 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 04:59:30 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
  Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.0  18.0
Attenuation (dB): 30.0  18.0
Output Power (dBm): 12.2  18.3
Attainable Rate (Kbps): 10720  1320
Rate (Kbps): 3072  768
K (number of bytes in DMT frame): 97  25
R (number of check bytes in RS code word): 0  0
S (RS code word size in DMT frame): 1  1
D (interleaver depth): 1  1
Delay (msec): 0  0
Super Frames: 1154039  1154000
Super Frame Errors: 0  23
RS Words: 0  0
RS Correctable Errors: 0  0
RS Uncorrectable Errors: 0  N/A
HEC Errors: 0  19
OCD Errors: 0  0
LCD Errors: 0  0
Total Cells: 142143024  0
Data Cells: 4100924  0
Bit Errors: 0  0
Total ES: 0  0
Total SES: 0  0
Total UAS: 10  0
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 21:31
Все-таки надеюсь на комментарии DLINK.
Вот так... :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 12:54
Купил другой модем :( :(
Вот так... :)
