Текущее время: Пт сен 18, 2026 16:51
 Заголовок сообщения: Зависает модем dsl 2500/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 05:49
Здравствуйте! Такая проблема.Модем настроен в режиме роутера,к нему подлючен свич acorp пяти портовой и три компа.Один комп в интернет входить без проблем,но как только подключается второй,то модем виснет и интернета нет на обоих компах.Приходиться выключать и включать питание на модеме,после этого интернет появляется на обоих компах.При отключении одного компа происходит такое же зависание.Если подключается третий комп,то модем зависает полностьюи манипуляции с выкл/вкл питания не помогают.
Прошивку заменил на последнию.
Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 08:21
Нашел проблему.Отключил фаервол в модеме,и начало всё работать.
 Заголовок сообщения: Re: Зависает модем dsl 2500/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 08:32
Что можно сделать?
Проверьте компьютеры на вирусы. Также, если установлены torrent-клиенты ограничьте количество одновременных соединений на них.
