Текущее время: Чт сен 17, 2026 13:25
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL-2650U/BRU/D1
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 21:01
Подскажите , когда настраиваю подключение роутером ставлю галочки (>>) на следующих пунктах :
Obtain default gateway automatically
>>Use the following default gateway:
Use IP Address:
>>Use WAN Interface: pppoe_0_8_35_1/ppp_0_8_35_1
Но потом через некоторое время бывает отваливается интернет , хотя все лампочки горят , и если в этот момент зайти в настройки Wan , то там галочки ( >>) стоят уже почему-то по другому:
>>Use IP Address: 83.239.128.228
Приходится снимать вручную галочку (>>) с пункта Use IP Address:
, перезагружаться и только после этого нет опять работает ...
Подскажите в чем может быть проблема ???!!
DSL-2650U/BRU/D HW-D1
DSL-2500U/BRU/D HW-D3
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DSL-2650U/BRU/D1
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 14:16
Use IP Address:
Роутер принимает IP-адрес шлюза по умолчанию от PPPoE-сервера после того, как PPP-туннель установлен. Этим обусловлено изменение "галочек" на веб-интерфейсе.
Думаю что проблема с "отваливанием" интернета не связана с этим. Приведите лог модема в момент разрыва связи, а также укажите версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 19:26
Прошил модем DSL-2650U/BRU/D прошивкой последней от D2 (2.04).
Теперь ни одна другая прошивка не заливается.
Пишет: Fatal error during image uploading.
К провайдеру подключиться не могу - нет ADSL соединения :(
Никто не подскажет, что можно сделать в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 17:35
Use IP Address:
Ну вот опять периодически интернет отваливается , хотя все лампочки горят
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=190.232.158.169 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=18515 DF PROTO=TCP SPT=4715 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jun 7 18:20:47 user info kernel: br0: port 2(eth0) entering disabled state
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=178.160.204.170 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=62982 DF PROTO=TCP SPT=3321 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=201.240.235.198 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=62980 DF PROTO=TCP SPT=2566 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=190.42.221.74 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=41 ID=38200 DF PROTO=TCP SPT=2766 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=59.183.188.200 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=40436 DF PROTO=TCP SPT=3224 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=93.120.254.221 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=56 ID=45457 DF PROTO=TCP SPT=3609 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=190.42.61.95 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=42 ID=30495 DF PROTO=TCP SPT=4045 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=203.59.162.75 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x20 TTL=49 ID=18283 DF PROTO=TCP SPT=3981 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=80.177.155.41 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=22435 DF PROTO=TCP SPT=4652 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=118.168.143.174 DST=85.172.116.153 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=24172 DF PROTO=TCP SPT=4300 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=59.183.179.67 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=11105 DF PROTO=TCP SPT=3862 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=77.49.72.37 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=47 ID=33551 DF PROTO=TCP SPT=3805 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=81.213.69.135 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=40324 DF PROTO=TCP SPT=2815 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=71.37.72.217 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=31424 DF PROTO=TCP SPT=3712 DPT=23 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.174.123.154 DST=85.172.116.153 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=11879 DF PROTO=TCP SPT=1721 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=81.213.80.188 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=49 ID=7718 DF PROTO=TCP SPT=4867 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.68.121.23 DST=85.172.116.153 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=33 ID=22501 DF PROTO=TCP SPT=3973 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=195.5.22.54 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=4227 DF PROTO=TCP SPT=44456 DPT=22 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=189.58.183.60 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=43 ID=7028 DF PROTO=TCP SPT=3476 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=119.158.70.70 DST=85.172.116.153 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=42 ID=42837 DF PROTO=TCP SPT=2647 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=201.217.51.83 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=63944 DF PROTO=TCP SPT=2451 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.24.189.208 DST=85.172.116.153 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=38 ID=14956 DF PROTO=TCP SPT=4713 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=222.253.111.110 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=47 ID=40813 DF PROTO=TCP SPT=3691 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=190.234.75.204 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=58770 DF PROTO=TCP SPT=4869 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=190.232.92.96 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=41456 DF PROTO=TCP SPT=2400 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: 5_1 OUT= MAC= SRC=85.176.157.73 DST=85.172.116.153 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=55 ID=11929 DF PROTO=TCP SPT=14040 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=220.233.188.79 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=16171 DF PROTO=TCP SPT=3101 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=117.196.103.225 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=26122 DF PROTO=TCP SPT=4515 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.145.233.235 DST=85.172.116.153 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=38 ID=20308 DF PROTO=TCP SPT=4356 DPT=445 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=55683
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=41.196.91.233 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=20892 DF PROTO=TCP SPT=4412 DPT=23 WINDOW=18276 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=59.177.42.166 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=34370 DF PROTO=TCP SPT=3531 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.137.232 DST=85.172.116.153 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=18631 DF PROTO=TCP SPT=60419 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=190.40.168.220 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=43 ID=60714 DF PROTO=TCP SPT=4875 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.104.80.226 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=60290 DF PROTO=TCP SPT=3455 DPT=23 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=71.100.181.25 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=47 ID=8174 DF PROTO=TCP SPT=4434 DPT=23 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=217.221.233.11 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=46889 DF PROTO=TCP SPT=3425 DPT=23 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=118.168.143.174 DST=85.172.116.153 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=63717 DF PROTO=TCP SPT=3904 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.210.208 DST=85.172.116.153 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=44944 DF PROTO=TCP SPT=20943 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.254.120 DST=85.172.116.153 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=12192 DF PROTO=TCP SPT=2628 DPT=1433 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=118.161.233.91 DST=85.172.116.153 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=46334 DF PROTO=TCP SPT=1311 DPT=8080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=79.76.128.26 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=61 DF PROTO=TCP SPT=3298 DPT=23 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=95.134.117.193 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=29231 DF PROTO=TCP SPT=3124 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=82.24.112.236 DST=85.172.116.153 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=16463 DF PROTO=TCP SPT=50462 DPT=10896 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.121.213.178 DST=85.172.116.153 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=35 ID=50218 DF PROTO=TCP SPT=3832 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.121.215.153 DST=85.172.116.153 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=22482 DF PROTO=TCP SPT=50378 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.152.241.99 DST=85.172.116.153 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=30 ID=41354 DF PROTO=TCP SPT=3145 DPT=445 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=515
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=61.164.148.33 DST=85.172.116.153 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=106 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=3306 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: 21.11.86.68 DST=85.172.116.153 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=107 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=135 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=190.233.123.191 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=36908 DF PROTO=TCP SPT=2399 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=124.13.160.15 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=56 ID=17031 DF PROTO=TCP SPT=3626 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.86.181 DST=85.172.116.153 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=18716 DF PROTO=TCP SPT=27133 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=190.233.32.89 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=43328 DF PROTO=TCP SPT=3833 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=109.165.68.76 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=42034 DF PROTO=TCP SPT=4551 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=59.93.241.253 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=42649 DF PROTO=TCP SPT=3876 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.121.215.153 DST=85.172.116.153 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=41596 DF PROTO=TCP SPT=44926 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=218.12.198.70 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=46 ID=39757 DF PROTO=TCP SPT=54152 DPT=21 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jun 7 18:20:47 user info kernel: br0: port 2(eth0) entering learning state
Jun 7 18:20:47 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jun 7 18:20:47 user info kernel: br0: port 2(eth0) entering forwarding state
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=200.111.70.198 DST=85.172.116.153 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=53 ID=61921 DF PROTO=TCP SPT=2637 DPT=23 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=151.50.16.68 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=55 ID=64439 DF PROTO=TCP SPT=2297 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=41.129.1.50 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=16253 DF PROTO=TCP SPT=4775 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=41.234.113.140 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=2198 DF PROTO=TCP SPT=3019 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=59.183.158.73 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=49 ID=54227 DF PROTO=TCP SPT=2680 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.170.99.90 DST=85.172.116.153 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=33 ID=19452 DF PROTO=TCP SPT=2504 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=78.154.228.36 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=40844 DF PROTO=TCP SPT=4167 DPT=23 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.170.99.90 DST=85.172.116.153 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=33 ID=20192 DF PROTO=TCP SPT=2504 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.183.253 DST=85.172.116.153 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=58649 DF PROTO=TCP SPT=2399 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=84.204.117.232 DST=85.172.116.153 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=116 ID=25029 DF PROTO=TCP SPT=58233 DPT=56495 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.255.161.6 DST=85.172.116.153 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=36 ID=22926 DF PROTO=TCP SPT=4739 DPT=445 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 7 18:20:47 user warn kernel: do_page_fault() #2: sending SIGSEGV to dproxy for invalid read access from
Jun 7 18:20:47 user warn kernel: 7fff8000 (epc == 2ab0a8ac, ra == 00402dbc)
Jun 7 18:20:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=77.41.78.221 DST=85.172.116.153 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=53 ID=46887 DF PROTO=TCP SPT=4168 DPT=54573 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
И подскажите как чётко задать модуляцию ADSL2+_Annex_M ??!
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 20:09
Advanced Setup -> DSL и оставить галки только на нужных протоколах
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 13:10
Ну вот опять периодически интернет отваливается , хотя все лампочки горятl
Попробуйте это прошивка BZ_1.06 решение. У меня были похожие проблемы, помогло.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 19:44
Проблемма то решена, но только одна. По поводу стабильности работы данного уст-ва. А что дальше? Будем покупать продукцию D-Link или ту, кто к нам лучше относится? И все таки хотелось бы получить ответ от официальных представителей D-L ink в России, из-за чего дискриминация? Прошу не толковать это как гонения на D-Link, но как говорится "Все познается в сравнении". Факт что представители D-Link не спешат отвечать. Ранее был продукт от OvisLink, так там даже не заметил, что все настройки по английски, потому-что купил, один раз настроил и забыл на несколько лет. Ну не надо мне, простому пользователю изучать Линукс или инглиш, тратя время ковырятся в прошивках. Я уже заплатил свои кровные за устройство, так сделайте так чтоб оно работало.
