Текущее время: Пт сен 18, 2026 20:00
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 23:25
Не могу подключиться по VPN на DSL-G804V если включить firewall даже на low security level. Я сделал порт 3389 открытым, все равно ничего не дает. Подскажите какие порты нужно открыть чтоб работал VPN построенный на PPTP.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 22:08
Ау техподдержка. Ответьте пожалуйста на вопрос. Всех интересует, раз уж в описании этого нет. И в факе ни слова.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:21
Если вы говорите о разрешение входящих подключений пользователей по протоколу PPTP на устройство (использование DSL-G804V как PPTP сервера), то в этом случае вам необходимо создать в Firewall ДВА правила:
1. Для порта TCP 1723
Add TCP/UDP Filter
Type TCP
Source port(s) - 0 -65535
Destination port(s)- 1723-1723
Inbound - Allow
Outbound- Allow
2. Для протокола GRE
Add Raw IP Filter
Protocol Number - GRE
Inbound- Allow
Outbound- Allow
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 16:19
Спасибо большое. Заработало. Я бы добавил это в описание настройки PPTP на сайте. А то получается что оно не полное и без этих правил не обойтись.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 16:48
Просто по умолчанию Firewall отключен.
Но вы правы. Добавить описание правил было бы не лишне ;)
Чуть позже мы сделаем это.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 03:16
Та же проблема с G804v
Без фаервола работает если включить фаервол - зависает на стадии проверки имени пользователя и пароля. В Windows 7, Windows 2008 Ent пишет что запрещен протокол GRE при попытке подключится к VPN. Делал все как сказано выше и протокол GRE и порт TCP 1723 разрешены.
Данные:
Model Name DSL-G804V
Host Name DSL-G804V
System Up-Time 00:19:47s
Current Time Sat, 12 Jun 2010 - 03:12:11
Hardware Version Argon 432 ADSL-A/2/WG v1.00
Software Version 1.00.08.dt1
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 23:42
Нужно открыть порты: 1723 TCP отвечает за PPTP доступ по VPN;
1812 UDP (Radius) порт отвечает за аутенфикацию;
IP 47 открыть для VPN он еще называется GRE
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 11:09
Спасибо, помогло на счет Radius (1812) - жаль что об этом не написано в мануале.
