Текущее время: Вс сен 20, 2026 04:42
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 07:35
купил модем включаю все соединяю !!ПРАВИЛНО!!! горит только две лампочки лан повер!
а индикатор DSL никак не загорается! ресет не помогает!
линия есть(включаеш в другой модем(интеркросс) все работает)
в чем проблема? как исправить?
подключен через сетевойц кабель=)
оператор U-tel=)
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 09:47
Отнести обратно в магазин.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 09:54
это точно?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:13
оператор U-tel=)
Если другой модем успешно синхронизируется на этой же линии, то имеет место аппаратная неисправность. Обратитесь в сервисный центр D-Link или к поставщику для устранения проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:24
сходил к другу попробывал у него такой же фирмы модем стоит!
подключил лампочка загорелась! думаю может из за того что от другой фирмы модем стоял и настройке на сервере были на ту фирму может быть такое?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:35
А вы настройки не пробовали менять? Если на модеме выставлена неправильная модуляция или значения PORT, VPI, VCI то врятли что-то загорится.. :roll:
My device: D'link DSL 2540U BRU/D
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:57
у друга оператор этот же самый у него поставил мой модем лампочка загорелась=) а у меня никак не хочет как уже только не пробывал и через ресет! VPI у оператора 8 VCI 35! в модеме поставил так=) а про порт что то не понял объясните?и модуляция что такое?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 12:06
В таком случае проверьте, какая модуляция стоит на Интеркроссе, такую же поставьте на D-Link. Возможно на вашем порту какая-то конкретная модуляция стоит.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 12:12
А ГДЕ эту модуляцию взять?=))
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 12:15
Ну, порт не будет играть роль..)
Смотрите модуляцию, возможно у вас как сказали выше линия заточена под какую-то определенную
Advanced Setup -> DSL -> Select the modulation below: поставьте все галочки. модем выберет себе подходящую либо на втором модеме (тот который у вас работатет) посмотрите на какой он работает (Device Info -> Statistics -> ADSL -> Mode:)
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 13:13
как на счет сигнализации в квартире? и если возможно посмотри какую модуляцию поддерживает твой интеркросс Annex A или Annex B
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 13:22
интеркрос пода гдерживает а и б вроде! там нлавной было написано
DSL mode T1.413 G.Dmt ADSL2 ADSL2+ AnnexB вот "! что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 13:35
скорее у тебя Annex B, чтобы точно узнать позвони в ТП своего провайдера если они подтвердят, то именно эта модель модема тебе не подойдет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 13:59
а какая разница между ними? как я знаю а это телефонные линии! а б это через сигнализацию? это так?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 11:51
Ну в этом то и разница. Стандарт Annex A для аналоговых линий, а Annex B для цифровых, и сплиттеры у них тоже разные. Твой Интеркросс у твоего друга тоже не заведется. Так что сдавай модем или обменяй на какой-нибудь U/BRU/DB или U/BRU/CB.
