Текущее время: Чт сен 17, 2026 14:42
 Заголовок сообщения: Проблема с портами у роутера 2540u
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 18:04
Не могу открыть порт 8080 и 27780, 80 он мне кое-как отдал.
Провайдер их не блокирует, фаерволы антивири отключены.
В Nat правила на порты создаются сохраняются но они НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ/
Прошивку меняла, танцы с бубном вокруг роутера исполняла )) а он хад пишет что "все ок все норм я открыл" а они так и остаются закрытыми.... что делать? можно все-таки как-то его заставить или проще на помойку его?
роутерDSL-2540U
p/n BRU
H/W C1
прошивка RU_1.24
Apr.21,2010
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 21:57
На счет 80 и 8080, можно открыть или тот или другой, остальные порты должны открываться без проблем, но при проверке снаружи, на компе должно быть запущено приложение использующее данный порт. Так же невозможно проверить, самому от себя через свой внешний ip.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 07:45
Мне как раз нужен и 80 и 8080 , приложение которому нужны эти порты при запуске ругается говорит что не открыт 8080
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 11:25
Так наверно не получится, тк на порту 80 висит web модема, когда его открываем, web перемещается на 8080, а вот если еще и 8080 открыть, то web деваться некуда. Сам я не пробовал на модемах, точно не уверен, в вышеизложенном, но думаю так и есть. Вот на роутерах, порт web можно руками куда хочешь перенести.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 21:01
Он вообще порты заблочил и не хочет их ни в какую отдавать, вручную прописывала а толку ноль
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 21:38
А как проверяла? От себя через свой же внешний ip?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 09:11
через другой комп, да и приложение которому нужны эти порты ругалось ...
Проблема решена!!!! чисто по русски, ударом этого девайса об пол :D после этого как ни странно он все отдал что просили :D
