Текущее время: Пн июл 06, 2026 22:38
 Заголовок сообщения: Прошивка DSL-2500U BRU/DB
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 13:39
Добрый день...
Приобрел сей чудо девайс:
Model: DSL-2500U
UPC Code: /BRU/DB
H/W Ver: D2
F/W Ver: DB_1.00
Так вот... на моей линии его не удалось подключить (не поднимается DSL). Тут же рядом ставишь ZyXEL - работает... ставишь на этот же порт, но поближе 2500U работает...
Решил перепрошить (может поможет)... сейчас залита прошивка RU_DSL-2500U-DB_1.00_04242008 ... скачиваю с сайта вот эту прошивку: ftp://ftp.d-link.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_DB/Firmware/1.40_12302008/RU_DSL-2500U-DB_1.40_12302008_cfe_fs_kernel и не могу ее прошить... уже что только не пробовал...
Каждый раз выдает: Fatal error during image uploading и перезагружается...
Пытаюсь залить через IE6 XP SP3...
FW и антивирус отключены...
Заранее спасибо :)
PS: а на каком максимальном расстоянии работает 2500U Annex B?
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка DSL-2500U BRU/DB
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 14:03
D-SDA писал(а):
Добрый день...
Model: DSL-2500U
UPC Code: /BRU/DB
H/W Ver: D2
F/W Ver: DB_1.00
Заранее спасибо :)
Попробуйте удерживать кнопку Reset более 15-20 секунд. После этого устройство перейдет в crash-mode. После этого зайдите по адресу http://192.168.1.1 и в появившейся форме укажите путь до образа прошивки. После этого модем выполнит попытку обновления.
Известна ли модель и версия прошивки DSLAM?
Что касается возможности работы на большой длине, то она сильно зависит от качества провода, окружающих помех и т.д. (приблизительный максимум для хорошей линии ~5 км).
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 15:31
Спасибо.... перепрошил... тока DSL так и не поднялся... буду дальше эксперементировать...
На другой стороне стоит si2000 http://www.si2000.ru/si2000msan.php
На короткой то дистанции D-Link отлично работает, а вот на расстоянии примерно 2 км всё... не поднимается...
Линию АТСники померяли, говорят всё "чисто"...
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 08:11
после прошивки, сиё устройство, DLINK 2500U/BRU/D
(S/N P1M6181059737, F/W Ver.: RU_1.10) -> (новая прошивка RU_DSL-2500U_BRU_D_1.40_12252008)
напрочь отказывается работать... а именно...
линка dsl нету.. lan горит... status вообще не горит... 192.168.1.1 не пингуется... reset не хочет сбрасывать ничего, сколько б не держал...
помогите пожалуйста... как можно и можно ли его реанимировать ..
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 11:55
После перепрошивки еще интереснее стал себя вести...
Настраиваю, всё работает... меняю пароль админа на другой, вхожу под новым паролем всё Ок, НО! как только выкл модем он больше не включается... просто запускается циклическая перевалка...
Power - красный
Status и LAN зеленые...
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 12:57
А можно старую прошивку куда нить выложить??? кроме 1.40...
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 17:38
Планируется ли выпустить новую прошивку для этой модели?
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 19:02
Кто-нибудь еще шил прошивку 1.40? А метод, который порекомендовал представитель компании странный. Этот не нормальный способ прошивать, имхо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 19:38
Я так всегда прошиваю из краш-режима и все ок
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 19:53
Про крэш-режим спору нет, естественно сработает.
Просто нормальной прошивкой я считаю именно через "вебморду".
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 04:13
KapaT55 писал(а):
... считаю именно через "вебморду".
Так после "краша" именно через ту самую морду и заливаешь :wink: ...
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 19:14
Прошил 1.40. Есть желание вернуться на 1.00. Такое впечатление, что предыдущая работала стабильнее. По крайней мере за ней не наблюдалось сбрасывание некоторых параметров, как будто их и не включали вовсе. Логи в этой прошивке просто пестрят warn, error, crit.
Вопрос, где взять v1.00?
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 05:37
Доброго времени суток. Мой модем DSL-2500U/BRU/D (http://webdev.dlink.ru/fw/firmware_upgrade.html тот что справа)заходит в интернет только после многократного нажатия на кнопку reset. Перепробовал множество прошивок, как в IE так и в MF. Антивирус отключал, фаирвола нет. Когда нажимаю Update Software через несколько секунд вылазит Fatal error during image uploading. Подскажите, что делать или дело не в модеме?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
