Текущее время: Чт сен 17, 2026 14:04
 Заголовок сообщения: проблемы с DSL-2600
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 20:50
Здравствуйте, помогите разобраться. При подключенеии роутера 2600U возникли следующие проблемы:
1. При попытке подключения при помощи CD-диска быстрой установки программа не видет устройства (сообщение "Программа установки не видет ваш маршрутизатор..."). Маршрутизатор при этом подключён и пингуется.
2. При вводе попытке настройки обородования вручную. Беспроводная сеть настраивается, ADSL соединение не настраивается. (Status: DOWN )
Параметры, полученные от провайдера не слишком сложны и неоднократно проверялись - в связи с этим появились сомнения в исправности маршрутизатора.
3. Для изменения сложившейся ситуации была произведена попытка смены прошивки.
по ссылке ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_B ... 100423.zip был скачен архив с файлом с расширением .img. При попытке перепрошивки устройство выдаёт ошибку "DSL Router Update. Fatal error during image uploading."
Сомнения вызывает расширение файла, т.к. в каком-о из примеров я видел скриншот с файлом другого расширения.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 18:59
Думаю что у супорта Д-Линка будут определенные трудности в ответе на этот вопрос - слишком мало инфы...
1. Какая версия F/W и H/W
2. При подключении к тел. линии горит ли DSL. Если горит - какой профиль поднялся, какой сигнал/шум и затухания.
3. Покажите настройки провайдера. (логин/пароль не обязательно)
4. Включите логирование событий на модеме - логи в студию.
Лично я на 95% уверен что с железкой все пучком и не надо даже перешивать.
