Текущее время: Пт сен 18, 2026 16:50
 Заголовок сообщения: DSL-G804V интерфейс
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 11:53
во первых хотелось бы знать почему присутствующие в хелп файле функции фаерволла не доступны в панели управления
а именно Firewall - Add TCP/UDP Filter, Firewall - Add Raw Filter, Firewall – Intrusion Detection, Firewall – URL Filter
и может все же ктото подскажет что делать если эта модель зависает каждый день?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-G804V интерфейс
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 09:45
Возможно модем настроен в режиме моста, а не маршрутизатора (проверьте настройки WAN-интерфейсов).
Проходит ли ping до модема в момент зависания? Сколько компьютеров подключены к модему? Они подключены проводом или по беспроводке? Как ведёт себя индикация на модеме?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 12:50
нет модем работает именно маршрутизатором, то есть я ввел в ppoe свое имя пароль и соединяется он самостоятельно
нет он не пингуется, сложно сказать всегда по разному, но не более 6 из непосредственно подсети модема и 3х по pptp vpn (других подсетей), wifi я специально отключил он на это никак не влияет и я его практически не использую, лампочки говорят что все нормально тоесть адсл горит, и левее как там она называется тоже питание или тп, порты мигают причем локальная сеть работает и далее в нормальном режиме
недавно он умудрился зависнуть за час подряд раза 4 а так обычно не более раза в день иногда и дольше живет
