Текущее время: Пт сен 18, 2026 19:12
 Заголовок сообщения: DSL-2650U/BRU/D и Wi-Fi!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:14
Имееться DSL-2650U/BRU/D настроен бриджем (модем в режиме роутера работает нестабильно!), модем подключен к дир-100!
Возможно ли вообще в режиме бриджа подключить ноут через Wi-Fi???
Или для подключения ноута нужна только настройка в режим роутера, может есть еще варианты другие?
Последний раз редактировалось Sicksot Пн апр 26, 2010 10:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 09:56
Подскажите плиз! :roll:
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 10:49
Ну ктонибудь! :cry:
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 12:52
ВВВерххххххххххх!) :lol:
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 13:51
Нельзя, те интернет начинается от dir 100, а wi-fi до него.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 19:26
Может кто нибудь подскажет что нибудь.
Купил себе DSL-2650U, подключил, вроде претензий с интернетом нет.
Основной комп - подключил кабелем к маршрутизатору, а ноутбук - через Wi-Fi. К интернету подключается нормально и основной комп и ноут.
При попытке обратиться на ноуте к ресурсам основного компа - связь появляется не сразу, а примерно через полчаса после включения ноута, и так же иногда непонятно отчего исчезает.
Диски и там и там расшарены, на ноуте - Win7, на основном компе - XP.
В общем вопрос такой - как правильно соединить через DSL-2650U основной комп (подключен кабелем) и ноут по Wi-FI?
Может есть какие нибудь настройки именно в DSL-2650U?
Ноут у меня - Самсунг NP-R522, вроде нареканий к нему тоже нет.
C уважением, Евгений.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 20:23
Если ping идет в обе стороны без проблем, то настраивай OC.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 21:38
Спасибо за совет, попробую.
Еще вопрос - файерволл (он у меня встроенный в Касперского) - обязательно надо отключать, или все таки оставить?
Может он и гадит, где-то читал про это.
Вообще-то без него в сети - не хотелось бы...
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 21:42
И еще вопрос - нужно ли создавать домашнюю группу для того чтобы связать эти два компа, или нет?
Я ее не создавал, но тогда почему вообще между компами есть связь, по идее не должно быть ее вообще?
Или DSL 2650U как то ее все таки создает внутри себя?
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 21:47
"Дамашняя группа"? Хм-м... :)
Какое отношение реализация седьмого уровня имеет к транспортному протоколу (не говоря уже о канальном)? ЧитАть, а не ЧИтать...
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 21:55
Каспер отключить, на время настройки.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 22:13
Для AndreTM.
А по понятнее можно объяснить Ваше недоумение?
Скажем, поближе к русскому.
Я раньше сетями не занимался в принципе, для того чтобы подключить один комп в сеть - много мозгов не надо, если конечно рабочее оборудование.
А проблем себе нажил только когда стал налаживать сеть из двух компов, если конечно, ее можно назвать сетью вообще.
Меня сбило именно, то, что оборудоввание DSL 2650U - вроде как 3 в одном, и как он там все раскидывает - знают наверное только разработчики. Поэтому и спросил про домашнюю группу.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 15:26
Настроил я сеть через DSL-2650U, спасибо за советы всем.
Пока не прописал вручную на двух компах айпишные адреса - ничего не помогало. Хваленый мастер быстрой настройки (есть на диске к DSL-2650U) - надо забыть и выкинуть заранее.
Заменил прошивку версии 1.00 в DSL-2650U на версию 1.14, показалось, что он стал постабильней в работе.
Заодно активировал USB-порт, стала видна флешка, и любой накопитель, что к нему подключаешь, получилось довольно удобно.
С уважением, Евгений.
