Текущее время: Вт сен 15, 2026 09:14
 Заголовок сообщения: стрим+g604t
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 11:49
May 24 20:02:22> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
May 24 20:02:33> DSL Carrier is down
May 24 20:02:43> DSL Carrier is up
May 24 20:04:02> System Call Error
May 24 20:04:02> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
May 24 20:04:02> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
May 24 20:04:02> Doing disconnect
вот такое вот пишет.
(это лог два дня назад, но сейчас то же самое).
причем не входит как чеерз мой логин-пароль, так и через гостевой стримовский.
пробовала подключаться как через сплитер, так и напрямую. результат одинаковый :(
подклюяилась в начале мая, до 24 мая все равботало...
настройки не меняла (настроен в режиме роутера, как написано на сайте длинк в faq).
подскажите, от чего такое может быть?
спасибо,
екатерина.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 12:54
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_64.php
В случае использования провайдером DSLAM-ов Nokia и Huawei попросите жестко задать модуляцию G.DMT или T1.413, при этом установите на модеме модуляцию MMODE.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 15:02
это не аналогичный ли моему случай? :?:
у меня тоже длинк работал некоторое время нормально, потом прошивка глюканула и наверно дней 20 он у меня лежал (пока не отвез в сервис..)
http://dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=11934
sunberry, в бридже работает?
Последний раз редактировалось Neuromancer Пт май 27, 2005 15:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 15:11
вполне может быть, так как Стрим постоянно меняет и перенастраивает своё оборудование
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 15:21
Может быть такое, что из-за DSLAM Nokia и модуляции на авто (на DSLAM) ADSL соединение устанавливается, но pppoe не работает?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 15:27
что значит не работает PPPoE ?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 15:29
Модем нормально работает в режиме бриджа..
Но в режиме роутера pppoe не подключается..
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 17:31
какая версия прошивки, как настривается в режиме PPPoE и логи в студию
 Заголовок сообщения: Re: стрим+g604t
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 12:06
спасибо,
екатерина.
Такая же беда. Началось недели полторы - две назад. Модем ловит несущую в районе получаса или больше. Тариф НЕО+ (160/128).
Я, правда, пошел другим путем. Я начал постоянно пинать техподдержку СТРИМа. Сначала они предложили поменять модуляцию на ANSI, но это тоже не помогло. После неких загадочных действий с их стороны, модем соединятется в течение буквально 10-15 секунд. После третьего или четвертого звонка они зарегистировали заявку и теперь над ней "работают". Что замечено: после неких магических действий с их стороны соединение происходит на скорости 256/128, т.е. они расширяют канал, но единовременно. После дисконнекта приходится им опять звонить.
ЗЫ: Пинайте техподдержку СТРИМА.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
