Текущее время: Чт сен 17, 2026 14:35
 Заголовок сообщения: DSL 2640U непонятная проблема...
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 20:00
Имеется роутер DSL 2640U, настроен в режиме PPPoE. К нему подключены: LAN 1 - компьютер,
LAN 2 - голосовой шлюз DVG 2102S.
Проблема такая: по прошествии 24 часов DVG 2102S теряет подключение к сети (SIPNET) перезагрузка DVG 2102S не помогает.
При этом интернет работает нормально, выход с компьютера на сайт Sipnet есть, программный телефон Sippoint mini установленный на компьютере работает. В этот момент пробовал пинговать шлюз - норма, в настройки шлюза выход есть. Перезагружаю DSL 2640U - шлюз подключается к Sipnet всё работает нормально - проходит 24 часа та-же самая фигня.
Получается что роутер по истечении 24 часов по какой-то причине шлюзу запрещает выход в интернет.
Пробовал делать следующее:
- Проброс порта 5060
- Работать с отключенным DHCP сервером
- Менял категории обслуживания
Ничего не помогает, если кто что знает по данной проблеме подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 21:56
Проблема в том, что провайдер разрывает сессию каждые 24 часа, после чего, по идее модем должен поднимать сессию сам, но первые прошивки имеют проблему с самостоятельным поднятием сессии. Короче для решения проблемы первое что нужно - это обновить прошивку.
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2640U непонятная проблема...
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 12:12
Укажите, пожалуйста, версию прошивки DSL-2640U и DVG-2102S.
Включен ли SIP ALG на DSL-2640U?
Используется ли STUN/SIP-proxy в настройках SIP на DVG-2102S?
Какой тип подключения на WAN-интерфейсе модема? Изменяется ли IP-адрес на внешнем интерфейсе модема через 24 часа?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 21:49
Вот еще что удалось сегодня выявить:
Пробовал отключать телефонную линию от DSL 2640U и когда гас индикатор "internet" подключал её снова. DSL 2640U нормально заново подключался к интернет. Выход в интернет с компьютера есть, а вот DVG 2102S подключится самостоятельно к SIPNET так и не мог. Пробовал отключать затем заново включать DVG 2102S - безрезультатно.
Помогала только перезагрузка DSL 2640U. Также заметил что при каждом новом включении DSL 2640U меняется внешний IP адрес, что наверное скорее и является причиной данной проблемы. Непонятным для меня остаётся почему ? , ведь я же вручную перезагружаю DVG 2102S, пробовал даже сбрасывать к заводским установкам затем программировал заново - толку никакого - только перезагрузка DSL 2640U...
Если известно как обойти данную ситуацию пожалуйста подскажите.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 22:28
Это называется динамический ip, при каждом переподключении он меняется, это никак не связано с проблемой.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
