Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:22
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:05
Добрый день!
по роду деятельности давольно часто сталкиваюсь с проблеммой что, модемы D-link 2640 серии, работающие как в режиме роутера так и в режиме бриджа, без каких либо вносимых изменений изменяют свой MAC адрес..
Естественно в результвте этого один и тот же мас адрес может принадлежать нескольким модемам..
Хотелось бы узнать при каких условиях это происходит и как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:09
ottoss писал(а):
Добрый день!
Необходимо обновить прошивки модема до последней версии RU_1.24.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:31
хотелось бы уточнить, перепрашивать только серию 2640 или есть серии, на которых так же встречается данная проблема.
Дело в том, что мы рекомендуем приобретать модемы вашей фирмы, вследствие чего нам приходиться работать с модемами D-Link различных серий.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:43
Прецеденты известны только с DSL-2640U/BRU/C и прошивкой RU_1.21.
Но я рекомендую обновлять всю линейку /BRU/C.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:20
дабы не плодить темы на форуме задам здесь два вопроса:
1 некоторые модемы серии 2500 и 2520 крайне плохо работают в режиме router, конкретнее через каждые 2-5 мин разрыв сессии со стороны модема. Если данные модемы перенастроить в режим bridge проблема исчезает.
Подскажите пожалуйста решение данной проблемы
2 модемы D-Link практически любой серии в режиме router после 2-3 разрывов сессии перестают запускать сессию несмотря на установку в настройках модема галочки Enable KeepAlive. Подскажите решение
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:29
Необходимо смотреть лог модема, искать причину разрывов в нём.
А ещё лучше, если есть техническая возможность, смотреть дамп пакетов со стороны WAN.
В лабораторном окружении проблема не проявляется. Модем всегда возобновляет сессию после обрыва PPPoE. Приведите лог в момент, когда это происходит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 12:07
к сожалению нет доступа к самому модему поэтому немогу привести лог...
