Текущее время: Чт сен 17, 2026 16:44
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 21:02
всем доброго времени суток.
проблема следующая.
есть DSL-2650U/BRU/D, ноут, системник и телефон, так вот. инет дома ADSL, системник подключен по LAN, ноут и телефон по WIFI. сеть открыта но стоит фильтр по МАК. НО на ноуте связь обрывается каждые 9 минут, при этом телефон в инете шарит спокойно, связь не рвет, и системник тоже в инете.
пробовал еще и так: системник подключен по LAN, ноут и телефон по WIFI. сеть зашифрована wpa-psk, ноут в инете все нормально, не рвет.
НО если подключиться с телефона, то ноут сразу теряет связь, при этом телефон также секунды через 2-3 обрывает связь по вайфай. ноут переподключаем, все нормально связь не теряет.
при всем этом системник довольный в инете.
Мне нужно чтобы по WIFI можно было сидет и с телефона и с ноута без обрывов.
прошивка на DSL-2650U/BRU/D обновленная. (1.11)
как быть? помогите!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 14:23
проблема следующая.
Какой Wi-Fi-адаптер установлен на ноутбуке, какая версия его драйвера?
Каков уровень принимаемого сигнала Wi-Fi?
Попробуйте поменять канал излучения (Channel).
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 23:15
на ноуте broadcom 802.11g версия 4.170.25.12 от 20.06.2007
сигнал отличный.
причем. когда ноут в сети (есть инет) в окне "беспроводное сетевое соединение" где выбираешь к какой сети подключаться. пишет что "нет подключения" при этом интернет есть.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 17:13
как я понял, тема заглохла. неужели больше ни у кого никаких мыслей по этому поводу нет?
Ровно каждые 9минут и 15 секунд(в секундах примерно) это не спроста!
причем что если сеть зашифрована (wpa-psk + пароль), то ноут не теяряет сеть!!! но мне нужно чтобы и со смарта и с ноута можно было выходить одновременно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 11:12
Ну вот и ответ : "зашифрована". За стенкой сидит сосед и "долбится" в твой WiFi. Возможно "долбится" и не по злому умыслу - тоже недоумевает... Незашифрованный WiFi - подарок врагу :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 14:54
хм... допустим что это так.
сеть не зашифрована, фильтр по МАК, и сосед долбится каждые 9 минут 15 секунд в надежде подключться. и...ноут теряет связь по вайфай, НО смартфон остается в инете и не теряет вайфай.
почему же смарт тогда не теряет???
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 10:22
Заметил что если в модеме включить синхронизацию времени, и компьютер выходит из спящего режима, то он не может получить IP (видемо из-за того что он дается на 24 часа)
Так же есть проблемы что вай-фай просто самопроизвольно отключается, и приходится на модеме нажимать кнопку для включания (такое было 4 раза за эту неделю).
Точка доступа: DWL-2100AP [FW: EU_v250p03rc523t700]
Модем: DSL-2650U/BRU/D [HW: D1; FW: RU_2.05] (НЕ Используется) + USB Mod в D2
Модем: DSL-2500U/BRU/D [HW: D2; FW: RU_1.57] (НЕ Используется)
Сетевая карта: DEF-538TX [HW: E1]
 Заголовок сообщения: о! похоже у меня тоже самое!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 14:17
Игры с каналом WiFi не помогали - ставил уже и auto, и любые другие.
Не очень уверен, но возможно проблема связана с синхронизацией во времени... попробую отключить.
Еще был супер-эффект: WiFi поднимался, если ноут подключить по ethernet. Вставил кабель - поднялся WiFi - отключил кабель - WiFi работает... бред полный, но эффект был на двух разных ноутах.
прошивка DSL-2650U_BRU_D_RU_1.12_08282009, ОГО от Укртелеком
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 11:40
проблема разрешилась?
