Текущее время: Пн июл 06, 2026 20:45
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 00:22
Два компьютера соединены по след. схеме: интернет- DSL-2500U -Коммутатор с 5 портами DGS-1005D/GE - два компьютера.
Маршрутизатор пробовал настроить и как мост и через PPPoE.
По одиночке оба компьютера успешно выходят в интернет, но ВМЕСТЕ никак не получается.
IP адреса успешно раздаются роутером, сеть работает. Пробовал и вручную прописывать параметры сети.
1.В режиме бридж. Настраиваю компьютеры на соединение с интернет как высокоскоростное с aDSL. Пытаюсь соединиться. Один компьютер соединяется, второй- нет.
2.Через PPPoE. Настраиваю на постоянное aDSL соединение- не выходит.
Может кто сталкивался?
В роутере никаких дополнительных настроек не делал, таких как блокировку по IP, доступ к серверам и пр.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 01:13
1. через бридж провайдеры чаще не позволяют более одного pppoe, так что не получится
2. что именно не получается с pppoe, расскажите подробнее
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 02:09
Через PPPoE закончилось тем, что вообще никуда не вышел. В течении мучений один раз вышел на Яндекс на первом компьютере, кинулся ко второму с надеждой, а тот отказался. После мучений второго вернулся к первому- там тоже всё отвалилось. :( Может с размером MTU поиграть? По умолчанию 1492 стоит. Надо будет попробовать 1454, пока не успел ещё. Но скорее всего дело не в этом, ведь открывалось бы хоть что то в любом случае. Да, индикатр Status очень редко мигает, на какой то момент показалось что вообще молчит. Индикатор Internet горит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 09:21
ну если оно как-то работало, то принципиальных проблем нет, это, наверно, лучше с провайдером выяснять
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 10:41
Вы неправильно настраиваете PPPoE.
Настройте его на роутере. То есть удалите в нем бридж и создайте PPPoE, куда и пропишите параметры авторизации и т.п.
А на компьютерах надо отключить/удалить все ваши "высокоскоростные подключения". Интернет будет получаться через "подключение по локальной сети", на котором в качестве шлюза и DNS будет адрес вашего роутера.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 11:14
На выходных попробую перенастроить. Может действительно что пропустил... А когда настраиваешь выход в интернет через постоянное высокоскоростное подключение то дополнительных соединений не создаётся, остаётся только локальная сеть. Шлюз и IP в которой исправно высвечиваются. Попробую начать сначала, т.е. со сброса на заводские настройки и пройду по всем пунктам, выбрав PPPoE.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 19:39
Проблема решена.
Пришлось правда звонить в техподдержку, которая вежливо отфутболила меня к "определённой" фирме помощи. Из которой и пришёл человек и за малую копеечку помог в настройке роутера.
Всё дело было в том, что при настройте PPPoE я не выставил галочку "включить NAT". А не включил потому то у провайдера в инструкции было написано "использовать NAT" НЕ УСТАНОВЛЕНА. Вот так... Ну, стормозил... хотя считал что роутер через свитч может и без этого раздать интернет.
Может кому пригодится мой опыт...
