Текущее время: Пн июл 06, 2026 21:43
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 11:40
Заменил 2 кондера (C10 и C110) - результат нулевой!
Последний раз редактировалось Alex-32 Ср мар 10, 2010 09:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 15:07
Может со временем заменить и второй?
С110?
Можно, хуже от этого точно не будет
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 08:30
alexVI писал(а):
Спасибо всем за помощь и советы! Все работает после замены одного из конденсаторов Jakec (16v 100мф) на другой 25v 100мф, но там их два O_o Может со временем заменить и второй? Есть вероятность что и он накроется?
Я же писал тут уже - С14 (он же C10, смотря с какой стороны маркировку читать) на всякий случай лучше ставить не 100, а 220 микрофарад. Иначе, через пару-тройке месяцев, может понадобиться опять его менять, особенно если поставили не новый или производства не самой приличной фирмы.
А вот C110 поменять конечно можно, но особого смысла в этом нет. Параллельно ему стоит хороший керамический конденсатор, ток в той цепи небольшой, в общем проблем из-за C110 пока не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 15:14
Снова начала проявляться эта проблема, видимо тот конденсатор который я поставил(25v 100мф) не справляется)) У меня лежат кондеры от материнской платы - такие же по размеру, но они 6,3 v 1000 мф, подскажите, они подойдут?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 13:03
у меня такаяже проблема, конденсаторы заменил, не помогло, подбросил кварц и флешку с заведома робочего модема- тоже самое....
что ещё в нём ковырять???
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 15:13
и чё всё? никто ничего не напишет????
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 16:36
дроссель, что рядом с кварцем... или С27 1000пФ
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 10:56
Поставил 25v 220 мф все отлично работает.
