Текущее время: Ср сен 23, 2026 01:21
 Заголовок сообщения: d link 2500 и IP filter
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 08:53
Вобщем ситуация такая: Нужно запретить доступ к некоторым диапазонам адресов для определенного IP. Для этого прописываю в IP Filter диапазоны IP адресов. Все работает, если этих диапазонов <= 7 Если больше то модем вообще никого никуда не пускает. Стоит удалить один из восьми диапазонов(причем не важно какой), все опять работает. Грешу на ограниченность памяти самого длинка, никто не сталкивался?
Да кстати... До этого стояла заводская прошивка 1.10. С ней при добавлении восьмого фильтра вырубался веб интерфейс. Бравзер выдавал "страница не найдена". При обновлении прошивки до 1.52, этот глюк исчез но проблема не решилась.
