Текущее время: Пн июл 06, 2026 20:40
 Заголовок сообщения: DSL 524T + DL 524
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 23:17
Доброго времени суток, уважаемые.
Начну с описания построения сети. На DSL 524T (192.168.1.1) приходит инет, 2 рабочих станции (192.168.1.Х) спокойно его получают. В соседней комнате стоит еще одна и ноут. Поставил туда DL 524 и кинул витуху. На DL 524 IP 192.168.1.4 (WAN) и 192.168.1.122 (LAN) настроил шлюзы и ДНС, ноут и стационарка (192.168.1.Х) прекрасно получают инет. Но к сожелению не видят 2х компов подключенных к DSL 524T, а очень надо. Видимо роутинг между сетями нужен.. Не подскажите? И правильно ли я сделал что и на WAN и на LAN DL 524 IP 1.X? Можно, конечно, использовать хаб и точку доступа, но хотелось бы решить проблему.
Спасибо за прочтение и советы. Если не увидел такую же тему или ман какой извините... и ткните носом )
Если нужна доп информация - с удовольствием предоставлю.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 20:40
ну хоть подскажите реально ли это сделать.. (
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 21:34
Нужно настраивать маршрутизацию. Более простое решение поставить обычный хаб или же все провода включить в порты LAN, а WAN не использовать. Получится хаб.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 00:42
ну это я понял. Хочу все таки докопаться. Точку с хабом поставить можно, но купить все надо, а тут все есть. вопрос где в DL 524 и главное как маршруты писать? А на счет только LAN юзать - как ноуту вай фай перепадать будет?
 Заголовок сообщения: Re: DSL 524T + DL 524
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 19:43
если хотите роутить, то нет, лучше ещё сеть изобрести (192.168.2.0/255.255.255.0)
маршрут добавить вручную, в админке
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 15:47
вкладка routing? пробывал, но с одной сеткой. Сейчас другие IP дать попробую. А не подскажите какую метрику выставлять? 1 или 20?
