Текущее время: Пт сен 18, 2026 19:58
 Заголовок сообщения: Переконнект и DSL2500U
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 19:29
У нас локальная сетка из 10 компов, работает уже лет 5, никаких перебоев не было, интернет был подключен от местного провайдера и все работало нормально. Решили перейти на Авангард, тарифы подешевле. Нам дали роутер Dlink DSL2500U H/W Ver D3, прошивка 1.50. Сделали подключение к телекомовскому авангарду. Мастер настроил роутер, проверили, интернет есть и он ушел, работоспособность не проверяли. После этого вся сеть была подключена и настроена на роутер, интернет есть везде, но идет постоянный переконнект, причем по-разному, бывает раз в 2-5 минут, а бывает раз в 20 минут, т.е. только интернет пропадает на доли секунды и снова появляется. Техслужба говорит, что у нас с соединением все в порядке и сессия идет непрерывно, якобы у нас проблема в локалке. Причем разрыв сети не у кого не показывает, идет обрыв только интернета, постоянно вылетает аська и не возможно скачивать, отправлять файлы.
Может кто сталкивался с этой проблемой, может стоит поменять роутер или применить особые настройки?
Несколько скринов.
Второй скрин.
Вот тут самое интересное и непонятное, иногда показывает все 10 компов, а когда происходит переконнект, пропадает 1 комп, через некоторое время опять появляется, попробовал отключить его от сетки совсем, стал пропадать другой. В чем причина я не знаю.
Третий скрин - тест диагностический
Заранее благодарю за советы.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 21:45
Проверьте все компы на вирусы (отключая от сети каждый, естественно).
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 12:58
На вирусы все проверено, их нет. Антивирусник Авира. Сейчас нам меняют все провода и заменим свитч на Д-линк, прибором промериют всю сетку, тогда будет ясно, кто косячит, провайдер или это у нас такое. Но уже реже стал появляться переконнект (сетка еще работает на старых проводах и оборудование не поменяли).
 Заголовок сообщения: Re: Переконнект и DSL2500U
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 17:46
Несколько скринов.
Затухане сигнала. Attenuation.
от 5dB до 20dB - линия отличная.
от 20dB до 30dB - линия хорошая.
от 30dB до 40dB - линия плохая.
от 50dB и выше линия отстойная.
(на Upstream и Downstream затухание свое)
Предел помехоустойчивости. Noise margin.
до 6 dB — плохая линия, присутствуют проблемы синхронизации
от 7 dB до 10 dB — возможны сбои
от 11 dB до 20 dB — хорошая линия, без проблем с синхронизацией
от 20 dB до 28 dB — очень хорошая линия
от 29 dB — отличная линия
В принципе линия у Вас хорошая. Единственно, что тариф не велик на десять-то компов 2/0,5, возможно и дисконнект из-за перегруза канала, особенно если кто торренты качает. Попробуйте модуляцию поставить только G.Dtm вместо ADSL2, значения 2398/509 станут по ровнее.
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 23:41
Обновите прошивку в модеме на 1.54
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 06:00
кстати, я заметил эту проблему у себя давно и все грешил на провайдера.
//mef
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 10:58
Провайдер скорее всего не причем.
Объяснение имеющейся проблемы viewtopic.php?p=586588#586588.
Прошивка 1.54 эту проблему устраняет.
После нее у большинства пользователей 2500U работает хорошо, но судя по форуму есть некоторый процент (лично с такими не знаком) которым и это не помогло, в этом случае совет один -- меняйте модем.
