Текущее время: Чт сен 17, 2026 18:53
 Заголовок сообщения: Проблема настройки D-link 2650U
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 17:38
И так купил вчера роутер D-link 2650U, и сразу же возникли проблемы, не получается никак настроить модем в режиме бридж, в режиме роутера не пытался, вроде бы все делаю правильно, обновил прошивку до версии (RU_1.14). Зашел просто так в диагностику проблем заметил вот это:
Затем когда пытаюсь подключиться выдает вот это:
Уже перечитал много FAQ'ов, но все бесстолку...
Так же пытался настроить модем с диском который шел в коплекте, но тоже не получилось
В чем же проблема?
Помогите! Объясните все пошагово пожалуйста!
Операционка win7 x64
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 22:16
Настройки провайдера есть ??
Win7 x64, Asus P5N-E SLI, C2D E7200@ 3.06, 4G RAM, Seagate 500G, Sapphire Radeon HD 4670 1G, DSL-2650U (RU_1.14)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 22:23
Проверь настройку ip сетевой карты. Должно быть 192.168.1.* кроме последней 1 - это адрес модема.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 00:59
Причем делать надо в два приема:
- сначала сменить адрес сетевой карты на подсеть модема (192.168.1.10 выставить, например), зайти в админку модема и проверить его настройки (раз прошивал и сбрасывал - естественно, WAN-соединения отсутствуют, вот и выставить бридж)
- перезагрузить модем, сменить адрес компа на автополучение и получать уже через бридж данные от прова, поднимая соединение на компе
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 05:51
Да!
Я уже выставлял вручную кроме последней это адрес модема.
192.168.1.1
ок! Попробую, домой приду, а так спасибо за советы, попытаюсь сделать
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 15:13
Что-то никак не получается у меня настроить :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 20:43
Выложи ipconfig /all со своего компа.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 21:17
Все настроил! Наконецто! Всем Спасибо кто помогал!
Я практически все делал правильно, я просто вводил не те значения от прова, два дня гемороя из-за этих значений....решил зайти в старый модем и глянул значения VPI и VCI стояли 1 и 50, а я вбивал 8 и 35...из-за этого кстати на модеме не горела "Ethernet" ну лампочка, а теперь все гуд
