Текущее время: Пт июн 26, 2026 01:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DSL-500T и проблемы с Miranda IM
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 19:10
Здравствуйте!
Задавал этот вопрос на форуме Миранды, но там на него не ответили. Может здесь кто-то сталкивался.
Недавно подключил ADSL, все работает кроме Miranda IM 0.4.
При этом она коннектится к серверу login.icq.com:5190, пытается авторизоваться, а затем связь рвется (серверный сокет аварийно закрывается).
Интересно, что:
1. При подключении через обычный dial-up Miranda стабильно работает. Провайдер тот же.
2. У знакомого ситуация точно такая же, модемы одинаковые, провайдер тоже.
3. В один из дней Миранда вдруг заработала и через ADSL, я обрадовался, решил, что были проблемы у провайдера, но теперь опять не работает. У того знакомого Миранда через ADSL вообще ни разу не заработала.
Точно также работает ICQ v5
500Т работает в режиме bridge, то есть должен быть прозрачным. Прошивка для 500Т февральская.
Короче, хотелось бы услышать какие-нибудь идеи.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 20:11
George Bezroukov писал:
Здравствуйте!
Интересно, что:
Спасибо
Возможно Ваш провайдер блокирует стандартный порт сервиса ICQ - 5190 и 4000, попробуйте на других портах. В хелпе миранды это описанно.
Настройти Вашу операционную систему, настройте фаервол(если используется) и саму Миранду.
Модем в режиме "бридж" полностью соответствует обычному модему и является "прозрачным" устройством, не блокируя ни какие сервисы и порты.[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 20:59
Спасибо, но к сожалению, порты менять я пробовал.
Про остальное, как я писал, Миранда нормально работает при соединении через dial-up к тому же провайдеру и с тем же файрволом.
Но все равно спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 07:16
Дело - точно в провайдере! В Питере ВебПлас при работе с внутреннним IP адресом тоже блокирует порты ICQ. При этом через его диал-ап все работает! Там IP присваиваются внешние. Хотя, вроде есть порты через которые можно подрубаться к аське! Либо покупать внешний IP.
Так что, разбирайся с провайдером! :)
ВебПлас (195.131.х.х) DSL-500T(ADSL2)
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 07:26
Похоже что так, хотя сегодня с утра Miranda опять работает, причем со стандартными портами. Ладно, как перестанет - буду пытаться лечить провайдера.
Спасибо
