Текущее время: Ср июн 24, 2026 21:28
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 14:13
Подключил к Стриму модем 300T в режиме моста, соединением управляет рутер 624+ в режиме PPPOE.
Адрес модема - 192.168.1.1, рутер - 192.168.0.1
Связь есть, все работает. Но я не могу зайти в интерфейс управления модемом. А хочется иногда видеть Status information (конкретно - DSL speed). Можно ли это сделать при таком подключении?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 14:41
Вам нужно либо у модема поменять ip на 192.168.0.ххх либо роутеру на 192.168.1.xxx
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 14:50
Спасибо. Пока писал сообщение нечто подобное пришло в голову, но поскольку сейчас проверить не могу, решил все-таки спросить.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 09:13
Не получилось. Поставил на рутере адрес 192.168.1.2 (модем - 192.168.1.1), но модем все равно недоступен из LAN.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 14:06
а IP-адрес Вашего компьютера какой ?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 14:14
192.168.1.xxx - присваивается от DHCP рутера
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 14:21
а 300-ый на ping отвечает ? и как он настроен ? как Мост, или PPPoE-клиент ?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 14:37
Модем прошит последней прошивкой с ftp.dlink.ru по описанию в FAQ (со всеми ресетами и т.п.). На рутере прошивка 2.07 с тайваньского сайта (на этом сайте прошивка 2.07 почему-то на год старше и сильно отличается в интерфейсе). Прошита тоже с обнулением всех настроек до и после.
На пинг модем не отвечает. Сам стрим работает безукоризненно.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 14:50
т.е. он настроен в режиме Bridge ? У роутера есть в его ВЭБ-интерфейсе ping test , с него можно модем пропинговать ?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 14:59
Да
Не пробовал. Попробую вечером.
На модеме практически все настройки оставлены по умолчанию, кроме параметров подключения к провайдеру.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 09:04
Попробовал - не пингует, пишет "таймаут".
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 16:19
перечитав в очередной раз тему, понял где совершил ошибку....
у вас на LAN-интерфейсе модема и роутера 192.168.1.xxx у компьютера тоже 192.168.1.xxx , но на WAN-интерфейсе роутера, через который он соединён с модемом IP устанавливается PPP сервером провайдера, и сокрее всего он не 192.168.1.xxx по этой причине Вы и не можете подключиться через роутер к модему
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2005 10:34
Так это в принципе невозможно, подключиться к модему через роутер?
IP, который выдан провайдером пингуется с компьютера:
Tracing route to ppp83-237-182-х.pppoe.mtu-net.ru [83.237.182.х]
over a maximum of 30 hops:
  1     1 ms     1 ms    <1 ms  192.168.1.2
  2     2 ms     1 ms     1 ms  ppp83-237-182-2.pppoe.mtu-net.ru [83.237.182.х]
Trace complete.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2005 12:16
Trace complete.
всё верно, пинговаться он и должен, так как это WAN-ip роутера, но тут схемы выглядит следующим образом
LAN-модема 192,168,1,1 входит в WAN-роутера, у которого на данном примере уже 83,237,182,2, соответственно это даже разные классы сетей. По-этому увидеть не получится
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 14:08
Т.е. при каких-то неполадках, чтобы просмотреть логи соединения с провайдером, мне придется переключать модем из роутера напрямую в сетевую карту ПК и иначе никак? :-(
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
