Текущее время: Пт сен 18, 2026 23:21
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 21:08
Всем привет подскажите плизз, у меня D-Link 2600 U, не пойму почему у меня стало выскакивать окошко из трея "Сетевой кабель не подключен" потом через секунду опять подключен!!! Так постоянно может каждую минуту такое вылазить а может реже!
Кабель точно нормальный контакт тоже, модем прошивал несколько раз! Винда WinXP SP3 недавно ставил, драва новые все!!!
Причем замечаю это когда uTorrent работает а когда просто по сайтам лазею все нормально вроде!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 15:19
Скорее всего проблема в драйвере сетевой карты компьютера. Либо, всё-таки обрыв/плохой обжим коннекторов.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 11:36
- Кабелек он же патч корд был в комплекте (синий) с модемом! (Получаеться вы его плохо обжали?) Но такого в принцепе быть не может т.к. я его не убирал ни куда и он год почти у меня нормально проработал!!!
- Драйвер сетевой карты (у меня сетевая карта: Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller) на нее новые драва тока бетта их ставил не помогает!!! Оставил первый с диском от Матери шел который!
- И еще я заметил что вот работает у меня uTorrent качает файлы потом раз начинает снижаться скорость до нуля! И пропадает "Подключение к Интернету" а "Подключение по локальной сети" остаеться! И помагает только перезагрузка причем я заметил что после таких сбоев во время перезагрузки появляеться окошко "ОШИБКА SVCHOST.EXE"
- Что это может быть? Подскажите пожалуйста а то я за месяц 1000р. плачу за Интернет 1 МБ\с в ЮТК и не оправдую ее!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 11:42
на вирусы проверься
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 11:45
Если появляется "ОШИБКА SVCHOST.EXE", то проблема точно кроется где-то в операционке.
Попробуйте скачать более свежую версию торрент-клиента, попробуйте поставить все апдейты для Windows.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 20:56
P4 писал(а):
на вирусы проверься
Вирусов нет! uTorrent последний 2.0!
А обновления помойму все последние, может Винда политела уже?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 08:42
Проверь на другом компьютере модем, и другой модем на своём компьюторе.
