Текущее время: Пн июл 06, 2026 19:56
 Заголовок сообщения: Настройка 2500U в сетке
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 20:06
Проблема следующая: не могу попасть в окно настройки роутера.
Роутер DSL-2500U
ip:
настройки браузера:
Браузер: IE, опера
Что я забыл выключить или включить для закрытия интернет соединения и доступа в локальную сеть?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 20:19
вы написали не в тот раздел, вам туда viewforum.php?f=6
если конкретно. почему у вас ppp поднят на компе а не на модеме? вы должны воткнуть комп в модем, в модем телефонный кабель, зайти на 192.168.1.1, произвести настройку. на сайте длинка вроде была подробная инструкция по настройке авангарда, да и на сайте авангарда тоже.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 20:37
вот с шагом: войти на 192.168.1.1, поле установки сети и возникает проблема - не возможно отобразить страницу, т.к она, возможно, считается внешним адресом, а не локальным
если темка не там - перенесите пожалуйста, создал тут потаму что нашел в этом разделе наиболее похожие проблемы
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 20:55
перенесут сотрудники длинка) ближе к понедельнику я так подозреваю.
по теме: после того как соединились в винде работает получение по dhcp? в свойствах подключения настраивается автоматом IP или нет? должен быть 192.168.1.100
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 21:01
что такое dhcp понятия не имею
IР настраивается автоматически
должен быть - это свойства подключения?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 21:14
вы вообще как настраиваете?
у вас не должно быть PPP соединения на ПК!
http://dlink.ru/ru/configure/27/223/
там все есть
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 21:36
схема подключения: сплиттер - роутер - компьютер - сеть - другой компьютер
затем выполнялись операции, результат которых в 1 сообщение + установка домашней сети с общим доступом в интернет
далее понадобилась перепрошивка(?) роутера, но попасть в окно его настройки не получается
как то так
предложенная ссылка никак не помогает решить проблему
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 22:03
почему не помогает?
там подробно пошагово написано как подключать данный конкретный adsl модем к данному провайдеру.
у вас телефонный кабель воткнут в модем или в комп? модем вообще видно в сетевых подключениях?
вот вам официальная инструкция по настройке от авангарда, может там понятнее.
http://avangard-dsl.ru/pubsas/test--4AC ... index.html
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 22:33
не помогает потаму что описанные в мануале действия не приводят к необходимому результату, а именно - появлению интерфейса настройки роутера
я пользовался именно той справкой, которую вы привели
телефонный кабель воткнут в сплиттер, из сплитера шнурок идёт на роутер, с роутера на компьютер
доступ в интернет есть, на обоих компьютерах есть уже давным давно, но зайти на 192.168.1.1 и тому подобное я так и не могу. получалось всего 1 раз - при первой покупке модема и заключение договора(было больше полугода назад), но получение интеренета - не есть цель создания темы - мне нужно перепрошить роутер, а для этого - попасть в меню настройки роутера или как там его, в инструкцие выше - 5ый пункт
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 22:52
выберите свойства подключения к модему (а не к ppp) на компе, выделите протокол tcpip4, свойства
Появляется окно конфигурации протокола TCP/IPv4. Выберите "Использовать следующий. IP адрес" и введите в строках следующие параметры:
IP адрес 192.168.1.3
Маска подсети 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.1.1
Пункт оставьте "Получить адрес DNS-сервера автоматически" без изменений.
после этого переподключите кабель к компу и попробуйте войти на модем.
этой теме кстати посвящен 4 пункт инструкции выше :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 00:02
спасибо, помогло
в инструкцие как раз сказано оставлять IP по умолчанию - не заполненными
