Текущее время: Пн июл 06, 2026 19:03
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 20:28
После смены прошивки на 1.50 перестал работать в режиме роутера в бридже работает подскажите что это может быть и как с этим бороться пробывал прошивки и 1,40 и 1,52 на всех тоже самое!!!
Зарание благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 22:15
Прошивали по инструкции? (Сброс на дефолт - Прошивка - Сброс на дефолт - Загрузка default.cfg - Ребут - Настройка).
Почему прошивали на 1.50, 1.40, 1.52? - есть же 1.54.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 10:35
прошивал по инструкции а эта прошивка просто чтото не понимаю про линии antexA b antexB не знаю в какой у нас работает вот и остановился на 1,50
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 10:37
BRU/D может работать только с AnnexA. Для AnnexB есть модель BRU/DB.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 10:45
так значит если я перешью на 1,54 под A то у меня все пойдет так
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 18:45
Должно работать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 13:53
нет нечего та и не работает прошил на 1,54 в бриндже работает а врежиме роутера все лампочки горят все вроде подключено а страници не открывает пишит не возможно отоброзить страницу((( что делать??
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 15:01
Пинг проверяли? Страницы пробовали открыть по адресу, например, http://77.88.21.8 ?
Что выдает ipconfig /all на компе?
Очень похоже на то, что не настроен ДНС.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 18:58
Вот что показывает пинг
C:\Documents and Settings\Putin>ping 77.88.21.8
Обмен пакетами с 77.88.21.8 по 32 байт:
Ответ от 77.88.21.8: число байт=32 время=112мс TTL=56
Ответ от 77.88.21.8: число байт=32 время=105мс TTL=56
Ответ от 77.88.21.8: число байт=32 время=106мс TTL=56
Ответ от 77.88.21.8: число байт=32 время=102мс TTL=56
Статистика Ping для 77.88.21.8:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 102мсек, Максимальное = 112 мсек, Среднее = 106 мсек
C:\Documents and Settings\Putin>ping ya.ru
При проверке связи не удалось обнаружить узел ya.ru. Проверьте имя узла и повтор
ите попытку.
страница вида
http://77.88.21.8 открывается но очень медленно
вот что показывает ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : intel
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-11-D8-0C-6F-FD
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 9 февраля 2010 г. 18:45:54
Аренда истекает . . . . . . . . . : 10 февраля 2010 г. 18:45:54
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 19:53
Не работает DNS, нужно руками в настройках сетевой прописать DNS прова или в настройках модема поставить галку DNS reley(но с названием могу ошибаться).
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 23:05
по поводу поставить галочку я не нашел совсем у себя в модеме
