Текущее время: Сб сен 19, 2026 01:14
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 22:06
...ней стороны (со сторны ADSL). Модем в режиме моста.
Постоянный ping наружу с шлюзового компьютера (подключенного к модему) проблему решает, но хотелось бы попытаться разобраться: дело в провайдерском DSLAMе или в моём модеме. Кто поможет внести ясность с некоторыми (тремя) настройками модема зачем они нужны (мне бы что-нибудь типа keep alive для ADSLя):
Select the phone line pair below.
(*) Inner pair
( ) Outer pair
Capability
[v] Bitswap Enable
[ ] SRA Enable
Select the test mode below.
(*) Normal
( ) Reverb
( ) Medley
( ) No retrain
( ) L3
P.S. Чуть не забыл. Никаких PPPoE у меня нету, на внешнем сетевом интерфейсе шлюзового компьютера прямо прописан IPшник. Почему могут быть отвалы? Как только пользователи организации начинают ходить в интернет, так я гарантированно уже могу зайти извне, а если никто не выходит, то бабушка надвое сказала. Помогите идеями.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 15:13
Модем роутером настройте и будет Вам счастье. :wink:
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 01:49
Если не секрет, почему Вы так считаете?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 11:04
В режиме роутера такое поведение характерно при включенном таймере Dial on Demand (в настройках WAN-соединения).
В режиме моста это не используется, но, может, у вас на компе-шлюзе в настройках прокси/роутера выставлено отключение канала при неактивности?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 01:52
Предполагал проблемы от фаерволла (используется TIшный), что, например, извне син-флудят, вот он и перестаёт пускать меня извне на нужный мне TCP порт. Но проблема не в этом, так как при запущенном на постоянку ping'е любого IP'шника наружу проблемы нет.
А где это может быть? Сетевухи RTL8139, XP SP2 со включенным ICS, поверх него Traffic Inspector (последнее, думаю, не суть).
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:26
А если временно отключить TI и, например, дать общий доступ к подключению средствами ICS - проблема остается?
