Текущее время: Сб сен 19, 2026 01:53
 Заголовок сообщения: проброс портов для FTP (DSL 2600U BRU\C)
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 21:39
Доброе время суток, подскажите пожалуйста, как настроить FTP с помощью DSL - 2600U. Есть сетка за NATом (192.168.1) в которой и настроен сервер, далее по PPPoE выход на другую сеть (10.13.0.). нужно настроить, что бы из сети 10.13.0 можно было зайти на фтп.
как правильно? IP сервера 192.168.1.3 выданный ip модему десламом 10.13.0.120? а точнее что выбирать, TCP или TCP\UDP ? и как правило в конечном результате должно выглядеть?
Сервер FTP настроен на 21 порт и полностью функционален. и из локальной сети видится.
BoardID: DSL-2600U
Software Version: RU_1.22
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Wed Sep 9 13:14:56 CST 2009
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
З.Ы. извиняюсь за не совсем нормальную формулировку...
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 12:04
так же какие галки должны стоять в Acsess Control
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 15:29
Людии)) подскажите пожалуйста... очень нужно...
 Заголовок сообщения: Re: проброс портов для FTP (DSL 2600U BRU\C)
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 16:30
Что значит "выданный ip модему десламом"? DSLAM - это устройство второго уровня, а IP-адреса выдает BRAS.
Где находится FTP-сервер? В сетке 192.168.1.0/24?
Откуда нужно заходить на FTP-сервер? Из сетки 10.13.0.x или из Интернета?
Не уверен что понял топологию Вашей сети правильно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 20:43
нужно попадать на сервер в 192.168.1.0/24 (а конкретно на 192.168.1.3) из 10.13.0.x
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 19:01
настроил вот таким вот образом, не работает
http://s005.radikal.ru/i212/1001/e3/924002f90121.jpg
http://s004.radikal.ru/i206/1001/60/454413f7966a.jpg
хотя на свою машину зайти могу и с локальной сети и непосредственно с машины на которой стоит сервер, в настройках WAN NAT и Firewall включены, на сервере стандартный виндовый файервол выключен
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 19:24
А проверяешь часом не из своей сети через внешний IP?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 19:25
проверяю от знакомого с 10.13.0.121, если вбиваю из локалки (192.168.1.x) 10.13.0.120, то соответственно попадаю на FTP модема, а если 192.168.1.3 - то на созданный FTP, так же FTP видно из 192.168.1.x
В Access control настроено вот таким вот образом соответственно порт модемного FTP поменялся с 21 на 2121 (при подключении протокола WAN)
http://s005.radikal.ru/i209/1001/a5/2480b4a6c795.jpg
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 14:20
что я делаю не так?
