Текущее время: Сб сен 19, 2026 01:10
 Заголовок сообщения: Сеть на 3 компа без инета на ADSL
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 00:55
Есть ADSL Router D-Link DSL-504T (заезжая знаменитось презентовала) и 3 компа: два PIII (c сетевыми 10\100 и один PIV - сеть на борту. Между компами 1,5 - 2 метра. (есть ещё PI - до кучи). Есть конекторы RG45 и "витая пара" (4жилы) 12 метров. Вопросы: 1. можно ли сделать сеть так чтобы все "видели" всех и без инета (нет его рядом)? 2. Если "да" то как? Только подробно, от обжима проводов до ... других мелочей. Везде ХР SP3, на одном из "троек" 2е ОС: ХР и WinME (только для MIDI используется, на МЕ сеть не нужна).
Руки прямые, извилины кривые, но в музыке, а здесь нужна помощь и поддержка ...
Всё равно всё будет как обычно
 Заголовок сообщения: Re: Сеть на 3 компа без инета на ADSL
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 07:13
АДСЛ тут будет совсем не причем.
Режьте витую пару нужно длины, оконечивайте так.
Дальше возможны два варианта: настроить все в ручную - (на сетевых платах устанавливаем айпи адреса из одной подсети (только следует помнить, что на модеме адрес 192.168.1.1), например 192.168.1.2, 192.168.1.3 и так далее с маской 255.255.255.0, либо можно 192.168.0.1, 192.168.0.2 с той же маской).
Для второго варианта нужно включить на модеме службу DHCP а на сетевых платах настроить автоматическое получение IP адресов.
Если возникнут вопросы - пишите в личку или аську.
Сутью искусства программирования обычно считается умение составлять операции.
Но не менее важно умение составлять данные. Н. Вирт
