Текущее время: Сб сен 19, 2026 01:10
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 20:33
Мой модем DSL- 2500U H\W- C1, F\W- 1.22
Проблема собственно вот в чём. С недавних пор при включении модема в нижнем правом углу появляется значок интернета с желтой треугольной рамочкой и восклицательным знаком внутри, либо не загорается лампочка Internet , не пойму что делать, заход с пятое на десятое, звонил своему провайдеру, сказали к вам обратиться!
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 10:23
попробуйте выключить его на мин 2 (не меньше) и снова включить
если не поможет, придется сбросить в заводские настройки (20-тисекудным нажатием на кнопку reset (с помощью карандаша например) при включенном модеме), а потом снова настроить со слов специалиста тех.поддержки Вашего провайдера
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 10:26
Ок, спасибо попробую. Так там по другому придется настраивать модем или как первый раз? А то я его первый раз сам настроил по бумажному мануалу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 12:16
я думаю в любом случае лучше настраивать его под диктовку специалиста от провайдера
потом что у разных провайдеров бывают разные настройки
естественно ни в какой мануале (идущего к модему) это не может быть описано.....эт мое мнение.
