Текущее время: Вс сен 20, 2026 03:50
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 20:44
Да простят меня админы, если такая тема уже есть . . . !
Нужна помощь в настройке модема DSL-252OU!
Провайдер снабдил меня следующими данными: ip адрес, маска подсети, шлюз, первичный (основной), DNS, альтернативный DNS.
Нужно настроить сам модем . . . нигде ничего не могу найти . . . помогите!
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 11:24
Как вы подключаетесь к модему Через ЮСБ кабель или Ethernet?
Если через Ethernet (обычно синего цвета), то все эти настройки Вы должны вписать в свойства сетевой карты компютера (исходя из ваших данных) -> свойства протокола TCP/IP. А сам модем настройте в режиме "Bridge" . По ходу какой релиз у Вашего девайса (C, D)?
Да еще а вам провайдер дал еще значения VPI/VCI ? Если нету то узнайте у них даные параметры и первым делом настройте эти параметры а потом меняйте настройки сетевой карты. Для ввода этих значений на сетевой карте пропишите IP адрес 192.168.1.10 , маска 255.255.255.0 и через "Интернет екзплорер" набрав в строке запроса (вместо www.****) 192.168.1.1 вы попадете в устройство, логин и пароль который идет по умолчанию admin admin.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
Последний раз редактировалось Yura_kiev Ср янв 13, 2010 12:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 12:15
Подключаюсь через USB, т.к сетевой карты нет....!
Так вот, как правильно настроить Bridge?
Просто я уже посбил всё, что можно - даже dsl на модеме не горит!
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 12:22
Надеюся драйвера поставлены и появилась "Виртуальное" "Подключение по локальной сети" ?
Пока отвлекался и изменял пост Вы его уже прочитали, посмотрите мое дополнение , если ДСЛ не гори это уже "?" подан ли на телефонную линию "сигнал АДСЛ", жаль под рукою нету модема.....
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 14:14
это я понимаю )))
локальная сеть модема появляется . . . то есть, собственно, я могу зайти 192.168.1.1 . . . а вот какие именно настройки там нужно прописывать, это для меня уже вопрос!
а вот что за VPI/CPI ?? это точно данные провайдера?
вроде нету..... щас попробую в тех.поддержке узнать
дсл на линию идёт, он пропал, когда я уже в настройках всё посбил!
собственно . . . теперь я и ищу настройки, что б дсл засветилось . . .
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 14:23
Могу сбросить тебе файлик со скринами с екрана, на електроннку (адрес можешь если "шифруеся" сбросить в личку), именно по этой модели , я в обед дома сделал, у меня модем тоже 2520 только ревижен С, если у тебя Д то может немного отличатся, а VPI / VCI -обязательные параметры, без них у тебя интернет работать не будет. Ради интереса пробовал задавать даже неправильниые параметры VPI / VCI все равно ДСЛ у меня "горело".
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 14:30
это я понимаю )))
Пример настройки модема со статическим IP Вы найдете здесь:
http://dlink.ru/ru/faq/164/917.html
Если индикатор DSL не горит, проверьте корректность подключения линии (проблема в физическом соединении, а не настройках модема).
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 15:17
спасибо, щас попробую разобраться!
но вот с дсл . . . это странно!
я думал, что в настройках сначала включить дсл нужно . . .
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 21:33
в общем ни с того ни с чего, у меня вдруг засветилось дсл . . . я более менее разобрался что к чему!
в общем:
1) я настроил модем в режиме Bridging! (узнал VPI/CPI)
2) в локальной сети, в протоколе прописал IP адрес, маску подсети, основной шлюз, и два DNS'a !
как я понимаю, всё теперь должно работать нормально?!
ан нет, ничего не изменилось . . . интернета нет . . .
может быть я что то забыл?
