Текущее время: Вс сен 20, 2026 07:58
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:24
Доброго времени суток.
Имеется роутер 2740U, сеть на десяток компов, настроили раздачу айпи нужного диапазона, подняли сетку вайфая, но столкнулись с проблемой - подключенный по вайфаю ноут не может работать в сетевом окружении, инет работает (на ноуте стоит 7ка, но проблема точно не в этом - подключали по лану ноут - пашет сетевое, причем, что интересно - после подключения по лану, сетевое окружение пашет и через вайфай).
Подскажите в каком направлении рыть, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 18:40
На семерке при новом подключении по wi-fi или lan всегда выскакивает окошко, с вопросом как относится к этой сети(которую подключили), далее следует, домашняя, на работе и в общественном месте(если не ошибаюсь), так вот если указать домашняя, то сетевое окружение будет работать без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 12:37
Спасибо за ответ, но проблема не в этом, с семеркой мы дружим, все выставлено нормально =)
Я когда имел дело с 2640u натыкался на такую опцию - "изоляция клиентов Wi-Fi" (возможно неточно говорю), но в 2740 не нашел такой, может оно? Или файрвол встроенный. Какие еще могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 12:45
Опцию про изоляцию нашел - не активна, роем дальше.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 19:07
У меня такая же проблема была на ХР. После того как делаешь выход с Касперского - компы видят друг друга.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 14:31
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 02:48
а у меня выход из Касперского и Avast не помогал, пришлось сносить. выбрал DrWeb, с ним проблем с сеткой нет.
Картина: Иван Грозный делает контрольный выстрел...
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 14:55
Спасибо большое, действительна каспер автоматически все сети вай-фай помещает в группу "публичные сети", соответственно - блок сетевого окружения... Перенастроил отношение к сети - все работает.[/quote]
