Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:22
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 19:13
Есть DSL-2640, прошивка последняя взятая с FTP длинк
модем стоит под кроватью (деревянной) в соседней комнате
между модемом и клиентами одна стена толщиной в 1 кирпич
расстояние от клиентов до модема не более 8 метров
первый клиент ноутбук Lenovo SL500 - качество 3 деления из 5, скорость 54 мегабита
второй клиент D-Link DWA-110 - качество 4 деления из 5, скорость 54 мегабита
На модеме шифрование выключено, для ограничения доступа включена фильтрация по MAC адресу
при копировании файлов с одного компьютера на другой скорость в Total Commander-е показывает 500-1100 килобайт в секунду
Почему такие низкие скоростные показатели?
файл размером 1 гигабайт копируется по 20-40 минут
p.s. никаких микроволновок в пределах 50-100 метров не используется
используется мышь Logitech V400 беспроводная, но даже ее отключение не влияет на скорость
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 04:00
Имхо это почти нормально, потому что 54 мбита это реальная скорость 30 мбит. притом на каждому wifi клиенту, а на всех, плюс у вас уровень сигнала не максимальный...
Наверное если попробовать один ноутбук подключить шнуром - то 2-2.5 мбайта в секунду между ними вы получите
Сутью искусства программирования обычно считается умение составлять операции.
Но не менее важно умение составлять данные. Н. Вирт
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 04:09
Даже при 30 мегабитах скорость между клиентами должна быть на уровне 3 мбайт/сек.
у меня есть точка без усилителей с внешней антенной
и у нее 5 клиентов на расстоянии до полутора километров, сигналы у всех 40 до 70%
скорость между клиентами чуть больше 1800 кбайт сек.
неужели у обновленной DSL-2640 BRU_C такое гнусное качество?
до этого стояла BRU_D и качество связи было куда больше чем у текущей (да и антенна там была съемная нежели у текущей)
может есть возможность увеличить мощность?
p.s. есть подозрение что в низкой скорости виноват USB DWA-110, поменять нет возможности
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:34
Почитай здесь - http://brj.pp.ru/wiki/hardware/net-dlink-dwa-110 на предмет установки родных дров. Мне помогло поднять скорость и стабильность.
А так сам посчитай - 54 мбита- идеал, на два компа по 27 , в дуплексе по 13,5 мбита(прием -передача) = 1800 кбайт. Так что, у тебя все в шоколаде :)
Ты же через точку доступа гониш поток, проще с компа на комп на прямую - будет в два раза быстрее.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:59
да про цыферки знаю, но у меня 1100 это в идеале
а в обычном выше 600-650 держится
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:29
Попробуйте также изменять канал излучения беспроводки (Chanel). Возможно частоты заняты соседской беспроводкой.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:11
Шаманство с пришивание драйверов RaLinik результатов не дали, скоростные характеристики оказались те же самые
Менять частоты пробовал и не один раз
Уверен на 100% что в радиусе меня в пределах 400 метров никто точки доступа не использует (до нас это еще не дошло, двухэтажные здания на весь поселок пальцев хватит пересчитать, и те от меня находятся далековато)
Частоты пробовал менять, не помогало, все же попробую еще раз
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 8
