Текущее время: Сб сен 19, 2026 05:33
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 21:08
подскажите пожалуйста, кто знает, как в dlink2500u пробросить порты через телнет (веб недоступен). Ну и вообще желательно иметь полный список консольных команд для настройки этого устройства
сейчас я далеко ,а удаленно меня туда по http видимо не пускает фаервол (его я по-моему не отключил) - ввожу логин пароль admin-admin, а дальше не идет - опять просит ввод пароля. По телнету с этой админкой я захожу , вот только не силен я в линуксовой командной строке
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 09:01
Хм Вы хотите сказать что вы по web интерфесу туда заходите вводите пароль а он не подходит?
тогда дело не в Firewall(вообще бы не пускал)
скорее всего модем частично завис
попробуйте это:
1 заходите в telnet
2 reboot
PS
a) Советую сменить пароль
b) почти полный список команд в telnet help
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 16:41
ребут не помогает, а в хелпе выведен лишь список команд без описания, как , например, в cmd windows и что с этими командами делать хз. Какой из них конкретно пробросить порты и каков ее синтаксис?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 02:05
Вот для 2600UBRUC:
> iptables --h
iptables v1.2.11
Usage: iptables -[AD] chain rule-specification [options]
iptables -[RI] chain rulenum rule-specification [options]
iptables -D chain rulenum [options]
iptables -[LFZ] [chain] [options]
iptables -[NX] chain
iptables -E old-chain-name new-chain-name
iptables -P chain target [options]
iptables -h (print this help information)
Commands:
Either long or short options are allowed.
--append -A chain Append to chain
--delete -D chain Delete matching rule from chain
--delete -D chain rulenum
Delete rule rulenum (1 = first) from chain
--insert -I chain [rulenum]
Insert in chain as rulenum (default 1=first)
--replace -R chain rulenum
Replace rule rulenum (1 = first) in chain
--list -L [chain] List the rules in a chain or all chains
--flush -F [chain] Delete all rules in chain or all chains
--zero -Z [chain] Zero counters in chain or all chains
--new -N chain Create a new user-defined chain
--delete-chain
-X [chain] Delete a user-defined chain
--policy -P chain target
Change policy on chain to target
--rename-chain
-E old-chain new-chain
Change chain name, (moving any references)
Options:
--proto -p [!] proto protocol: by number or name, eg. `tcp'
--source -s [!] address[/mask]
source specification
--destination -d [!] address[/mask]
destination specification
--in-interface -i [!] input name[+]
network interface name ([+] for wildcard)
--jump -j target
target for rule (may load target extension)
--match -m match
extended match (may load extension)
--numeric -n numeric output of addresses and ports
--out-interface -o [!] output name[+]
--table -t table table to manipulate (default: `filter')
--verbose -v verbose mode
--line-numbers print line numbers when listing
--exact -x expand numbers (display exact values)
[!] --fragment -f match second or further fragments only
--modprobe=<command> try to insert modules using this command
--set-counters PKTS BYTES set the counter during insert/append
[!] --version -V print package version.
iptables --list - поглядите правила, ну а подробности в инете найдете.
Пример:
iptables -t nat -A PREROUTING -d 10.241.56.163 -p udp --dport 27015 -j DNAT --to-destination 192.168.1.6:27015
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 09:09
ичерпывающе.
а можно полный список команд сюда?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:14
kDn писал(а):
Пример:
дааа...
а что конкретно делает эта команда?
темный лес...
расшифруйте пожалуйста этот пример. Я так понимаю здесь пробрасывается udp порт 27015 c внешнего ипа 10.241.56.163 на ип внутренней сети 192.168.1.6 ? Акак быть если у меня внешний ип динамический? На примере этой же команды, пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 08:43
ну вот и ответ по существу
для входа в модем через WAN интерфейс
нужно набирать по умолчанию
support
support
только недоступен нужный раздел :(
но IPадрес-модема/scvrtsrv.cmd?action=view открывает то что нужно
справедливо по крайней мере для
Software Version: RU_DSL-2500U_3-06-04-0Z00.A2pB021c.d19b
(возможно исправлено в более поздних прошивках)
хотелось бы узнать офицальный ответ представителей D-LINK
зачем это шаманство? может есть способ попроще?
