Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:47
 Заголовок сообщения: Блок питания для DSL-2640U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 10:16
Здравствуйте!
Возникла проблема при загрузке модема. Постоянно горит красный индикатор Power и мигает Status. В сервис центре D-Link при мне был подключен другой БП и модем благополучно запустился (хотя родной БП выдает как и раньше 12 В). Однако, БП на замену в офисе не оказалось и было предложено купить аналог в "Чип и Дип", но и купленный там БП также не завел модем (индикаторы еле горят и впоследствии гаснут).
Просьба указать марку БП и адрес магазина, где я смогу купить подходящий моему модему БП.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания для DSL-2640U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 10:27
s.savvin писал(а):
Здравствуйте!
В сервисцентре говорили, что блоки питания не продаются... нужно найти бп с нужным напряжением/током, ну и соответственно разъемом... (хотя разъем можно перепаять)
Сутью искусства программирования обычно считается умение составлять операции.
Но не менее важно умение составлять данные. Н. Вирт
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 10:33
Да проблема в том, что и в старом БП нужное напряжение и ток, но модем не грузится.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 13:57
s.savvin писал(а):
Здравствуйте!
Если модем ещё на гарантии, в сервисном центре его должны поменять.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 14:09
Нет, модем уже не на гарантии. На что может ругаться модем если БП выдает те необходимые ему 12 В?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 04:37
Еще надо смотреть на ампераж блока питания - 12 вольт может выдавать, а при подключении нагрузки - не тянуть.
