Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:46
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 16:36
Взял в руки сей девайс, и не нашел в закладке Advanced Setup настроек по Port Forwarding ?
Каким образом происходит настройка сервисов в этом устройстве или там реализована какая либо функция, которая позволяет работать с этими сервисами не настраивая таблицу открываемых портов ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 17:04
В разделе Advanced Setup > NAT > Virtual Server.
Если раздела NAT нет, то убедитесь что WAN-интерфейс настроен в режиме маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 20:29
Доброе время суток.
Не удается настроить форвардинг на 80-й порт.т.к. данный порт уже используется самим маршрутизатором.
Есть ли какая-либо возможность сделать :80 -> :80?
Например изменить порт используемый админкой хотябы на :1000?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 20:50
ABerdyugin писал(а):
Доброе время суток.
Спасибо
На 8080 меняется автоматом, после проброса через Virtual Servers
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 21:04
Доброе время суток.
Спасибо
Не совсем понял что меняется?
Я настроил
Server Name External Port Start External Port End Protocol Internal Port Start Internal Port End Server IP Address
www 80 80 TCP 80 80 192.168.73.200
и при обращении из вне на адрес полученый от провайдера я попадаю не на апача установленного на компе а в админку маршрутизатора...
Что я сделал не так?
PS. uTorrent нормально настроил, все работает проверка порта проходит и зеленая галочка в нем(в uTorrent) светится.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 21:27
Когда создаешь правило, на 80 порт, выскакивает окошко, многие не читают, что там написано и считают, что это ошибка, на самом деле там говорится о том, что теперь web морда модема будет на порту 8080, а 80 открывается.
В virtual server есть список готовых правил, попробуй применить готовое правило и проверить ОБЯЗАТЕЛЬНО снаружи.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 21:41
Я естественно прочитал это и понял что теперь админка будет доступна на порту 8080, но она по прежнему висид на 80-м порту. Перезагрузка не помогает.
Использовал как стандартные правила так и сам создавал, что в примере выше.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 22:07
Возможно включена DMZ, когда она включена, правила не работают.
Можно попробовать, если всё же dmz отключена, включить ее и прописать туда комп, на который нужно попасть, проверить снаружи, если работает, разбираться с перенаправлением портов.
Еще вариант, открыть снаружи порт например 3535 и перенаправить на внутренний 80 попробовать зайти снаружи http://внешний ip:3535, если зашел, то на компе всё правильно, терзать модем.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 17:47
Всем спасибо. Все работает. У меня перемкнуло в мозгу, думал если переключился на 8080 начит и из локалки должен на 8080, ан нет из локалки так-же на 80 порт открывается. извне же все нормально порты перенаправляются, и я вижу 80-й порт компа.
Использовал dyndns.com и решил что мне DNS вернет IP внешнего интерфейса модема, я на него соответственно и пойду, но оказывается из локалки я не могу данного финта провернуть...
Еще раз всем спасибо.
