Текущее время: Вс сен 20, 2026 11:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 17:14
Поподробнее про vpn коннект и его реализацию в busybox где почитать, а то уже глаз замылился
с другими офисами связь идет статическими маршрутами описанными выше (с этим проблем нет)
VPN нужен для инета
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 19:04
Так, судя по всему синтаксис у разных девайсов разный...
нашел примерно вот это pppd -c 0.33.1 -i nas_0_33 -u login -p password
так можно автоматизировать процесс поднятия соединения.
Сутью искусства программирования обычно считается умение составлять операции.
Но не менее важно умение составлять данные. Н. Вирт
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 19:08
Это я уже пробовал :)
> ppp --help
Usage: ppp config <port.vpi.vci> [<connection id>] <up|down>
ppp --help
connect or disconnect ppp
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 19:13
ну если все эти варианты испробованы - может попробовать избавить от пптп? то есть сделать там nat и добавить еще один роут?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 19:26
Обойти проблему можно, только она опять глючно получается
если клиентам разрешить вылазить в инет используя маскарадинг или нат
компьютеры нормально вылазят, а вот КПК, и два нетбука теряют пакеты в модеме
с этим вообще не разобрался и нет возможности, те сырцы прошивок которые здесь выложен очень древние а актуальные не нашел (или их не выложили)
